接修一台苏泊尔CFXB40FC833-75电饭煲,故障表现为面板按键全部失灵,上电后无法进入加热状态。检查上盖感应器正常,没有断线情况。拆开机壳,检查面板按键不存在进水、漏电、短路现象,怀疑显示屏有问题引起按键失灵。断开显示屏的所有引脚试机,各按键正常,由此说明怀疑正确。
     接下来焊接显示屏引脚,焊接每一个脚位时试一下机,当焊到下排第⑤脚时,再次出现按键失灵现象,说明此脚内部电路短路。悬空此脚,如图1所示,上电试机,故障排除。
     维修提示:一般情况下,显示屏的各脚不会全部短路,只要断开或悬空短路的引脚,就不会影响面板按键工作。这种方法的缺点是显示屏会出现缺笔画现象,但不影响电饭煲正常工作。
