一台米家MJPBJ01YM型破壁料理机,客户说在用该机做豆浆时溢出大量豆浆。试机发现该机在水加热到沸腾后仍持续加热,且电机不转。该机有多种功能,顺时针旋转屏幕外围的白色塑料圈,屏上依次显示“豆浆”、“浓汤”、“米糊”、“果蔬汁”等,逆时针旋转,则显示“点动/清洗”。当选择“豆浆”、“浓汤"或“米糊”功能时,机器会进入加热状态,其他几项不加热,但电机运转。尝试设置成无须加热的几项,电机正常运转,但从串联在AC220V供电中的电流表读数看,加热管也在工作。
       上述检测说明,加热电路、电机及其控制电路正常,问题可能在温控器中。本机只有-一个温度传感器,位于杯体底部。在环境温度为26C时,测其阻值为94k。装好杯体,测传感器两端电压为2.4V。选择“豆浆"功能,在加热过程中传感器两端电压慢慢下降,当水沸腾时,该电压基本稳定在0.56V。再选“果蔬汁”功能,因杯内无水,且加热管也在工作,-会儿后屏显“超温保护”,此时传感器两端电压为0.45V。
       通过上述检测,基本可判断温度传感器正常,怀疑传感器外部分压电阻有问题,导致水沸腾了,送给CPU的电压仍没达到启动电机的阈值。尝试在传感器上并联一个电位器,在水开时慢慢减小电位器阻值,当调到传感器两端电压为0.5V时,电机启动,但加热仍不停止,在实际工作时将引起豆浆大量外溢。
       仔细查看随机说明书,发现该机有恢复出厂设置功能,具体操作如下(先不放杯体):先接通电源,屏显时钟,然后按一下屏幕,屏显“请放置杯体”,这时长按屏幕3s,屏显WiFi重置,此时右旋外圈旋钮依次显示“时间校准”、“确认沸点"和“恢复出厂设置”,选择“恢复出厂设置”选项,按一下屏幕,屏显“恢复成功”。
       本机故障有两个特点: 一是水沸腾后仍然加热,不进入下一个程序;二是选择不加热的功能时却错误地加热。前面在传感器,上并联电阻,可以使机器进入下一个程序,但加热控制还是不正常。综合上述情况分析,电脑板内部数据出错,且无法修正。因买不到该机电脑板,只得让客户送特约维修点,后客户反馈说确实是换了电脑板才修好的。事后遇到一台同型号正常机器,实测结果如下:在“豆浆”功能的加热阶段,先是全功率( 800w) 持续加热,水沸腾后加热功率依次降 为570W、500W、420W .370W,并且各阶段都处于间歇加热状态,目的是维持水温,当屏显“倒计时11分钟”时,电机开始低速旋转,50s后转为高速旋转。在电机旋转时,加热停止。随后电机旋转和加热处于交替状态,且加热处于小功率间歇工作状态。因本机没有设置豆浆防溢检测棒,所以采用小功率间歇加热,可防止豆浆溢出。
       对比故障机和正常机工作状态,发现故障机的加热管在开机后一直 处于全功率加热状态,这明显异常。查看该机线路图,如图1所示,如果控制加热管工作状态的双向可控硅击穿,其故障现象与本机相符合,难道前面判断电脑板数据出错误判了?再次联系客户,让他查看维修单,确认更换的是电源板(该机内部安装有电脑板和电源板,双向可控硅安装在电源板上)。看来判断电脑板数据出错确是误判。由于在控制加热管和电机的双向可控硅前面还有-个继电器,所以即使加热控制可控硅击穿,上电后也不会立即加热,待CPU发出启动指令后,继电器吸合,加热器才加热,且只会全功率加热。
        小结:虽然本文所述故障并未在笔者手中修复,并且也无法准确得知故障元件是“谁”,但本文说明了以下两点:一是部分小家电智能化程度越来越高,控制过程复杂且精准,这就要求维修人员在接修此类电器时,须全面了解其工作过程,否则易误判;二是在涉及到加热器或电机元件时,不能仅凭加热器能发热或电机能转动就判断其控制电路正常,因为加热器或电机可能有多种工作模式,只有在各种模式下均正常,才能判断其控制电路正常。
