该电磁炉按键采用触摸型的,表面和底部标有"SUPOR",没有汉字标识产品名称。该机故障现象是加电后无任何反应。拆开外壳检查,保险丝完好,加电测量高压320V (本地市电241V)正常,低压5V、18V均为0V,显然辅助电源电路没有工作。实绘出该机的电源电路如图1所示。
检测后发现,稳压管ZS2 (12B3ST)击穿,驱动芯片US1(ACT30BHT)的①、②脚击穿。因不清楚ZS2的参数,试换用一只型号为12C( 12V/1W )的稳压管,再换上一只新的驱动IC( ACT30BHT),加电试机仍没有反应。
该电路采用ACT30BHT做驱动,电路结构简洁。该芯片外形如普通小功率三极管,经查资料其引脚功能如图2所示,实测数据见表1。
测QS1、DS4和RS3均正常,但启动电阻RS2已开路。用2只1M/1W电阻串联后替换RS2后,加电试机,能听到开机“滴"声,风扇转动。试用铁锅装水进行加热试验,一切正常。
在待机状态下,测得5V、18V电压分别为4.72V、17.24V,这显然存在着安全隐患,因为5V电压欠压,会影响单片机正常工作,对电路中基准电压也会造成一定影响;18V电压欠压,对风扇来说是会照常转动,但对激励电路来说,会造成激励不足,从而使功率开关管发热烧毁。
分析输出电压偏低的原因,估计是新换稳压管ZS2的型号不对,试用一只4148型二极管反向串联在ZS2上,即将该稳压支路的稳压值提高到12.6V,加电测量5V、18V电压都有所提高,再串联一只4148试验(稳压值提高到13.2V),这时输出电压达到5.04V和18.28V。如此处理后,现已使用一个多月,一直正常。
