拨动机器的旋钮开关,机器的缺水(红)灯及加湿(绿)灯均不亮,加湿器也无水雾冒出来。为了便于维修,实测出整机电路如图1所示。图中上半部分是开关电源部分。3N60 是电源功率开关管。R6.C6及开关变压器副绕组的电感量决定3N60的开关振荡频率,Q3、Q4是稳压及过载保护元件。次级输出的29V电压经R16、R17、VD1加在光耦FL817上。当29V电压升高时,由于VD1稳定为26.5V,则R17两端的电压上升,光耦①.②脚内的发光管变亮,其③、④脚间的等效电阻变小,Q4基极电位被拉低,驱动3N60的栅极的开关脉冲占空比减小,达到稳定输出电压的目的。当29V电压下降时,控制过程相反。当29V、13V输出端短路或过载时,在稳压电路的作用下,驱动3N60栅极的开关脉冲占空比变大,流过源极外接电阻R6的电流增大,Q3基极电压上升,其集电极电压下降,Q4饱和导通,使3N60截止,输出电压为0V,达到保护电路的目的。
图中下半部分是加湿电路部分。KG是29V供电与加湿电路的总开关。当其合上时,若储水仓内缺水,水位开关K断开,29V经R14将缺水(红)灯点亮。当水位达到要求时,水位开关K闭合。29V经R13将加湿(绿)灯点亮。同时,29V经R15使Q5饱和导通,D8负端下拉到地,缺水(红)灯熄灭;另一路将FAN (风扇电机)一端下拉到地,13V电压加到风扇电机两端,风扇转动。Q1 (BU406)与C2、L2、C7、C4及压电陶瓷换能器(用于将水雾化,产生水雾加湿空气)组成振荡电路。29V经R10、R8与R11分压后,通过可调电阻VR等元件控制Q1的基极电流,即控制Q1的振荡电流,使加在压电陶瓷换能器上的功率大小可调。
实测开关电源的29V、13V均为0V。细看电路板铜箔面上D5的负极与开关变压器副绕组(R6一端)有放电烧黑的痕迹,估计有元件烧毁。经查Q4、Q3的b、c极短路,b、e极开路,D6击穿,R4开路。由于3N60的Vgs为3V~5V,故将D6换为6.2V稳压二极管。Q3(C1815)与Q4 (A1015)的参数为:Vcbo=60V,Vceo=50V,Ic=150mA。由于手头没有相同型号的管子,将其更换为指标更高的C2655、A1013。由于Q3、Q4击穿损坏,与其相连的光耦817也可能已烧坏,故也将其换新。上电试机,实测29V、13V输出正常且稳定。将机器所有接插件全部连接好后试机,机器指示正常,转动旋钮开关,加湿功率输出也可正常调节,至此故障排除。
