最近一位师傅在检修电磁炉时,在220V交流电源中串联了一只电流表,发现电磁炉待机电流竟然达到0.5A,难道该电磁炉待机功率达到110W(220V X 0.5A)?这个问题牵涉到电学里的一个术语一功率因数(cosψ)。功率因数可以理解为设备对电源的利用率。大家知道,交流电源的电压值不是固定的,其大小和极性是随着时间的变化而变化的,我国市电的波形如图1所示,周期是20ms,频率是50Hz。
另外,电感和电容一样,在充电时储存能量,放电时释放能量。对于理想的电感或电容,放电产生的能量等于充电的能量,可以这样理解:当电源电压上升期间,电源向电感或电容充电;在电源电压下降期间,电感或电容向电网放电。在此过程中,电感或电容本身并不消耗电能,但充放电电流却始终存在,所以,在计算实际功率时,还需乘以功率因数。
功率因数对电网的运行效率影响很大,如某电器的功率为220W,当该电器功率因数为1时,220V市电提供1A电流就可以了;如果该电器的功率因数为0.5,则220V市电需提供2A电流,但其中1A电流是电器中的电感和电容充放电引起的,并没有真正消耗的功率,因此这类功率称为“无功功率”,虽然无功功率并没有消耗电能,电度表上也反映不出来,但会大大降低电网的运行效率。因此,国家对用电器的功率因数有一定的要求,一般不低于0.9。
电磁炉是功率比较大的电器,其主要负载是一个电感线圈。为了提高功率因数和避免高频脉冲干扰电网,在电源输入端都并联有一只3uF~6uF的电容,以提高功率因数。由于此电容的存在,即使在待机时也会有一个较大的电流,但该电流是电容充放电形成的,不是实际消耗的电流,而电容本身的损耗是很小的,这时所消耗的功率是一个无功功率,实际消耗的有功功率只有几瓦。
在电子设备中,通常安装有整流电路,把交流电转变成直流电,最简单的半波整流,只用一只二极管,其输出波形如图2所示,在一个市电周期内,只有一半时间内二极管才导通(即后面负载是电阻性的),电源的利用率很低,功率因数约为0.45。在由4只二极管组成的全桥整流电路中,其输出波形如图3所示,因为把交流电源的负半周也进行了利用,功率因数达到0.9左右。
另外,在整流电路后通常安装有一只或几只大容量的滤波电容,依靠电容的储能功能使脉动直流电变得平滑。由于滤波电容的存在,降低了电源的利用率。为此,电气设备通常采用以下两种方法来提高功率因数:
一种是无源电路,即在交流供电回路中串联-个大电感,利用电感和电容的互补作用提高功率因数;
另一种就是平板电视和变频空调等电器中广泛采用的有源PFC电路和(利用场效应管的开关作用,配合一个电感),先把整流器输出的脉动直流电变换成一个高频、高压脉冲,然后再整流滤波后供给负载,从而大幅度提高功率因数。
值得一提的是,市场上有-种所谓的节电器,宣称插在家里任何一个插座上都可以节电10%~20%。其实,节电器内部就是一个大容量的电容。虽然冰箱、空调、洗衣机等家用电器都是电感性负载,在供电电源中并联一个电容确实可以提高功率因数,但是家庭用电负载变化很大,用一个固定容量的电容并不能使功率因数时刻高于0.9,反而在负载较大时因电容容量不够而欠补偿,负载很小的时候因电容容量过大而出现过补偿情况,从而形成更大的无功电流,所以达不到节电的目的。
