接修一台美的50升的储罐式电热水器,故障表现为不通电。首先测量AC220V电压正常,接下来取下热水器的电源板,发现电容EC2已鼓包。取下电源板单独检测,二极管D1~D4正常,但变压器T1初级绕组开路,次级绕组正常。目测变压器(型号是EI41-054-2)的初级绕组线圈没有过流变色现象,于是取下变压器,发现初级绕组下方有一个方形超温熔断器,如图1所示。
测量超温熔断器已开路,短接超温熔断器后复测初级绕组电阻为6542,变压器修复成功。更换EC2后装机,通电试机,故障排除。
