接修一台九阳JVC-20BS6A电磁炉,出现间歇加热现象,拔下电源线后再插上又能正常开机,偶尔出现加热期间停止工作,烧不开水的现象。造成此故障的原因主要有电流检测电路或锅具温度检测电路异常,或使用的锅具不匹配。首先换上对应的锅试机,故障依旧;测量锅具温度检测电路中的热敏电阻,常温下阻值为100kΩ,且阻值能随温度的升高而降低,换上一只新热敏电阻后故障依旧,这时故障范围缩小为电流检测电路,经查电流互感器初级绕组阻值为无穷大,即开路损坏,换新后故障排除。
