接修一台苏泊尔C21S24-A电磁炉,开机烧水,锅底发红。据朋友讲:用该电磁炉炒菜、煎炸时,曾无规律出现故障代码"E6",用了一段时间后就出现锅底发红现象。该机故障代码及含义见表1。“E6”是指炉面温度过热保护(一般高于235°C),再根据故障现象判断该机功率调节失控,即温度过高时温度检测电路没有起作用。
炉面温度过高通常系功率控制电路或炉面温度检测电路出现故障所致。因炉面温度检测热敏电阻是易损件,于是先拆掉热敏电阻测量,阻值为100kΩ,用吹风机对其进行加热,阻值逐渐变小,最小降至60kΩ。找来一只新的热敏电阻对比测量,阻值能从100kΩ下降到48kΩ,怀疑原热敏电阻性能不良,换新后试机,故障排除。
