故障现象:笔者接修一台顺柏SC-18A2电磁炉出现不工作故障。
故障检修:检查10A保险管和功率管均正常,说明功率电路无短路等故障。
该灶的控制电路供电由一只双组变压器提供。检测变压器次级各组输出均无电压,经检查,该变压器初级开路。内置的热熔断器亦开路,试将热熔断器两端短接,变压器初级线圈仍不通,已无法修复。
因无同型号变压器更换,用两只双12V5W变压器代换,将两只变压器的初级引线并联后接入线路板原变压器的①、④脚位,其中一只变压器的次级三根引线剪去旁边一条,以改成单组12V,接入线路板原变压器的⑤、⑥脚位置;另外一只变压器则剪去中间的一根引线,改成单24V,接入线路板的⑨、⑩脚。然后将两只变压器就近固定在灶内的空闲处。然后通电,按开/关键,工作恢复正常。
