顺柏SC-18A2电磁炉不能加热
2018-06-09
作者:佚名
2142
故障现象:笔者接修一台顺柏SC-18A2电磁灶不加热。
故障就检修:直观检查,发现功率板上的300V滤波电容(5uF/400V)胀裂,拆下检测已经无容量。该电容是功率驱动电路的滤波电容,正常时,该电容两端的电压约为300V,过、欠压保护电路从该300V进行取样。由于滤波电容失效,致使整流后的电压大为降低,超出了过、欠压保护电路预定的允许范围,因此实施了保护,引起不能加热故障。用同规格的电容更换后,加热恢复正常。
万家乐MC19D电磁炉开机后不工作
巧巧BT-16A电磁炉通电后屏显E9且不能加热
顺柏SC-18A2电磁炉通电后不工作
爱迪宝DCL-1800A电磁炉不加热
德昕S-188C16电磁炉通电后无法开机
大功率电磁炉调节功率的几种方式解析
西门子滚筒洗衣机通病的维修技巧(多图)
电磁炉原理分析与讲解(多图基础教程)
小天鹅滚筒洗衣机故障代码以及清除方法
多图解说:教你如何修复微波炉上的磁控管
电炒锅的电路原理与检修(图)
家用燃气热水器的内部构造及各部件名称(图)
金灶电磁炉原理与维修(图)
美的电磁炉加热线圈盘的正确接法(图)
燃气灶热电偶熄火保护装置电路原理与检修
