最近本文笔者先后接修过10台大小不同、型号各异的饮水机,它们都犯一个共同的毛病,那就是温度控制失效。具体的故障表现为红灯常亮,黄灯不亮,但烧水正常。下面我们就分析一下饮水机的原理与通病的处理方法。
一、控制原理
         绝大多数饮水机面板指示灯有两个,即加热指示灯红色,保温指示灯黄色,也有少数饮水机增加了一个电源指示灯绿色(此灯常亮)。接通饮水机电源开关,红、绿灯(有绿灯时)同时点亮,其中绿灯亮,表示饮水机电源已经接通;红灯亮,表示饮水机正在进行加热。当水烧开时(开水的温度视安装在水胆壳体上的温控器而定。据维修统计安装85度温控器的居多),温控器内部触点断开,切断了水胆加热的供电,此时红灯熄灭,黄灯点亮,表示水已烧开,正在保温。当水胆内的开水被饮用减少而加入凉水后,温控器内部触点自动闭合,接通水胆加热管电源,此时黄灯熄灭,红灯再次点亮,表示第二次加热烧水,此后周而复始。由此分析判定,故障根源就在温控器。
二、通病故障维修
         拆下温控器后,用50W电烙铁做烘烤试验,温控器通、断控制完全正常。此时,怀疑温控器装机后与水胆壳体的接触不严密,影响了热量的传递。在温控器与水胆壳体的接触面之间填充上一层导热硅脂,再上紧温控器螺丝,饮水机加满水通电试机,故障排除。
三、经验体会
         饮水机黄灯不亮、红灯不灭的原因是温度控制失效造成的。而温度控制失效的根本原因,是温控器未紧贴水胆壳体,影响了温度的传递和它对温度的感知。在此提醒同行切记,在换饮水机温控器时,一定要在温控器与水胆壳体的接触面上涂一层导热硅脂,以利温度的传递,避免类似故障的发生。
