1、速尔(SOLE)跑步机故障代码含义和故障维修排除方法
故障代码 故障现象 可能原因 排除方法
T001 启动后3~5秒停止运转,显示LS1 1.速度感应器感应不到 1.调节感应器与磁石的距离(3mm以内)
2.线材接触不良 2.检查上控至下控接线是否良好(万用表测试)
3.线材短路 3.检查线材是否有破皮搭铁
4.下控板损坏 4.更换下控板
T002 机台按启动键无法启动,显示LS1 1.电源线未插好或AC开关损坏 1.将电源线插好,更换AC开关
2.电子仪表按键卡死 2.将卡死的按键翘起定位
3.机台未放置安全锁 3.放置安全锁
4.控制线未插好 4.检查线材是否插好
5.马达线松脱 5.将马达线固定好
6.电子表上控板损坏 6.更换电子表上控板
7.下控板损坏 7.更换下控板
8.电机损坏 8.更换电机
T003 仪表不显示 1.未放置安全扣,安全扣磁性不良 1.放置安全扣,更换安全扣
2.主控线未插好 2.检查主控线各个接口
3.电子表上控板不良 3.更换电子表上控板
4.下控板不良 4.更换下控板
T004 电子表视窗显示不全或缺格 1.显示屏接触不良 1.检查上控板显示屏固定螺丝锁紧
2.液晶片老化 2.更换上控板
T005 按键不灵敏 1.按键老化 1.更换按键
2.按键的电路板固定螺丝松脱 2.锁紧按键的电路板固定螺丝
3.按键与电路板受潮 3.打开后用毛巾擦拭干
T006 无心率显示 1.心率片线材脱落,线材破损短路 1.连接好线材,更换连接线
2.心率片损坏 2.更换心率片
3.心率小板损坏 3.更换上控板
T007 电子表显示"E-2"(ERR) 升降电机无动作 1.重新校正(工程模式)见附表
2.下控板失灵
3.更换升降电机
T008 电子表显示"E-1" 程序错误 1.重新校正(工程模式)见附表
2.更换电子表PCB板或更换电子表
3.更换控制板
T009 电子表显示“ERR” 1.扬升马达 1.打开马达上盖,从新校正是观看下控INC-UP INC-DW是否灯亮起,(只能亮一盏灯)如果全亮垫子AD值正常(0-255),更换扬升马达。AD无数值可外接扬升马达校正,观察AD值是否变化
2.上控板,控制线 2.灯不亮或AD值无数值,更换上控板或上下控制线
3.下控板 3.更换下控板
故障代码 故障现象 可能原因 排除方法
T010 机台跳电 1.AC开关线材短路 1.检查AC开关线材或更换AC开关
2.下控板损坏 2.更换下控板
T011 机台运转时有异音 1.跑带偏摆严重导致跑带磨塑料件 1.调节跑带至居中
2.跑带磨马达上盖 2.更换马达上盖
3.跑带与跑板间有异物,前后滚轴上附有异物 3.清除跑带与跑板间的异物,前后滚轴上的异物并加润滑油
T012 机台跑带偏摆严重 1.跑带导带轨两边高度不一 1.调节跑带导带轨使高度一致
2.前后滚轴不平行 2.调整滚轴使前后平行
3.跑带过于松垮,有打滑现象 3.将跑带调整至适当紧度
T013 机台抖动严重 1.检查马达皮带沟槽是否有异物 1.将马达皮带沟槽内的渣屑去除干净
2.检查马达是否震动 2.检查马达与基座螺丝是否锁紧
3.检查前后滚轴是否有异物,运转是否正常 3.清除异物或更换滚轴
EB001 机台跳电 1.AC开关材料未与控板插好 1.检查AC开关线材是否与控板插好
2.控制板异常 2.更换控制板
EB002 电子表显示E1 1.程序错误 1.更换电子表PCB板或更换电子表
EB003 电子表显示E3(ERR) 1.扬升线材未接好 1.检查线材是否接插完好
2.扬升马达校正未设定好 2.重新校正设定
3.扬升马达异常 3.更换新的扬升马达
EB004 电子表无显示速度和RPM 1.磁石失效或掉落 1.更换磁石
2.感应线距离太远或者损坏 2.更换感应线
EB005 阻力使用异常 1.控制线与电子表扁平电缆槽没插完全 1.重新将控制线插入扁平电缆槽固定
2.线控马达未到低段时就与钢索头组装 2.重新将线控马达调到定位在钢索头组装
3.钢索铜管端未插入飞轮钢索槽内 3.检查钢索是否插入槽内
4.皮带脱落 4.重新将皮带装上并锁紧勾型螺丝上的尼帽
EB006 线控马达异常和异音 1.线控马达钢索卡死 更换新的线控马达
2.线控马达内齿轮损坏
EB007 飞轮异常和异音 1.飞轮内部组装不良 1.更换新的飞轮
2.飞轮偏摆严重造成共振声音过大 2.将锁飞轮的螺丝重新锁好或更换飞轮
3.皮带磨到飞轮 3.检查皮带是否跑掉磨到飞轮
EB008 皮带脱落 1.检查转盘心轴有无扣入C扣 1.将C扣扣上
2.皮带未调紧 2.将勾型螺丝上的螺帽重新调紧
3.飞轮的位置未调到适当点 3.需将皮带与飞轮轴心调成一直线
4.压力轮组轴心焊偏移 4.更换一组压力轮组
判断下控与电机方法:按开始键,用脚带动跑带,若还是显示LS1,是下控板损坏,若不出现LS1,是电机损坏
2、部分产品校正方法
产品型号 校正方法
TT8 校正前确认机台停止坡度归零
1.同时按住START和FAST键,放下安全扣,直接按ENTER键
2.按FAST/SLOW键调整UNITS METRIC(公里),按ENTER确认
3.确认轮径比值3.00,按ENTER键确认
4.确认低速1.0,按ENTER键确认
5.确认高速20.0,按ENTER键确认
6.确认坡度15,按ENTER键确认
7.确认电子表窗口内显示ON
8.按START键确认开始校正
F85 校正前确认机台停止坡度归零
3.确认轮径比值24.0,按ENTER键确认
4.确认低速1.0,按ENTER键确认
6.确认坡度15,按ENTER键确认
7.确认电子表窗口内显示ON
8.最后按START键开始校正
F80 校正前确认机台停止坡度归零
3.确认轮径比值2.98,按ENTER键确认
4.确认低速1.0,按ENTER键确认
5.确认高速18.0,按ENTER键确认
6.确认坡度15,按ENTER键确认
7.确认电子表窗口内显示ON
8.最后按START键开始校正
F63 校正前确认机台停止坡度归零
2.窗口内显示K(公里),按ENTER键确认
3.确认轮径比值2.30,按ENTER键确认
4.确认低速1.0,按ENTER键确认
5.确认高速16.0,按ENTER键确认
6.确认坡度15,按ENTER键确认
7.确认电子表窗口内显示ON
8.最后按START键开始校正
F60 校正前确认机台停止坡度归零
2.确认轮径比值1.90,按ENTER键确认
3.确认低速1.0,按ENTER键确认
4.确认高速16.0,按ENTER键确认
5.确认坡度10,按ENTER键确认
6.最后按START键开始校正
新F60 1.同时按住START和FAST键,放下安全扣
2.确认轮径比值1.86,按ENTER键确认
3.后面4步与F60一样。
