故障代码 | 故障原因 | 可能故障部位 |
E-01 | 仪表没有收到下控板信号 | 1:仪表与下控板之间的信号线异常 |
2:下控板问题 | ||
3:电子表问题 | ||
E-02 | 1:下控板上的IGBT短路 | 1:检查下控板IGBT |
2:下控板保险丝开路 | 2:检查下控板保险丝 | |
3:驱动马达线圈开路 | 3:检查马达 | |
E-03 | 下控板没有收到速度感应信号 | 1:速度感应探头坏 |
2:速度感应信号线不良 | ||
3:下控板不良 | ||
E-05 | 驱动马达过载 | 1:检查“n”形线是否开路或者虚焊 |
2:下控板问题 | ||
3:驱动马达问题 | ||
E-06 | 输入电压低于交流195V | 1:检查市电是否低于195V |
2:检查变压器是否正常 | ||
3:检查附图中的稳压二极管是否正常 | ||
E-07 | 电子表没有收到安全开关信号 | 1:检查安全开关是否放好 |
2:检查感应开关是否正常 | ||
