佳生护眼灯采用全新的冷阴极荧光灯管(即CCFL),亮度在600~1300lx内六档可调,寿命高达15000小时,具有白光无闪烁、光照均匀及亮度可调的优点。
一、电路原理
     依实物测绘的电路如图1所示。图中虚线框内为调光模块电路,由电容C1~C15串、并联组成,通过调光开关S2~S6,改变加在整流桥VD1~VD4上的输入电压(即A、B两点间的电压)数值,以达到改变灯光亮度的目的。这样做的好处是不用改变后级电路的参数,确保灯管无闪烁,这是该灯比较独特之处,灯的亮度、开关闭合及电压的关系见表1。
      经调光模块后的输入电压经VD1~VD4整流,C16、C17滤波后,通过R1给C18充电。当C18两端电压升至VD6的转换电压时,双向触发二极管VD6导通,VT2迅速饱和导通,此时在L1感应电压作用下使VT1反偏截止。当VT2饱和导通后,C18两端电压下降,流过L2的电流减小,在L2感应出上+下-的电压,则VT1迅速饱和导通此时在L2的感应电压作用下,VT2迅速截止。如此周而复始形成高频振荡。由L3、T2、C20、C21构成负载回路,这也是和其他护眼灯又一不同之处。普通护眼灯(及常见的节能灯)是直接由L.C及灯管构成负载,而本灯则是由T2再次升压。T2次级线圈L5、电容C22及cCFL灯管组成本机负载回路。VD5作用是在VTI饱和导通后给C18提供放电回路。R3、R4用于VT1.VI2的过流保护。
二、故障检修
      该护眼灯常见故障是不启动或启动困难,常见原因是T2有局部短路或断路,此时保险FU完好。可按下述参数重绕T2,绕制时一定要注意绝缘处理。T1参数如下:直径10mmX5mm高频磁环,L1、L2绕5匝,L3绕3匝,线径均为直径0.2mm;T2参数如下,规格为24mmX16mmX6mm的El型高频磁芯,L4绕200匝,L5绕1200匝,线径均为直径0.09mm。T2初、次级在路电阻值分别约为5.8Ω、125Ω。
     当VT1、VT2击穿短路进而导致VD1~VD4中的元件击穿时,保险FU发黑烧断。检修时还要检查限流R3、R4是否连带损坏。VT1、VT2的参数是Vcc=400V,Vcb=500V、Icm=6A、Pcm=35W,若无原型号,可用BUTI1A、BU406代换。
    其他易损元件是C20、C21、C22,这几只电容往往易高压击穿,致使灯管不能点亮,检修时应加以注意。另外,启动电路中的R阻值变大后,电路就很难启动或根本不启动。
