一台爱庭IH-CB20A超薄电磁炉,接通电源,触摸开/关键,显示器无显示,“电源”及“火锅”指示灯不亮,电磁炉不加热,根据故障现象分析,故障部位应在高压电源电路或低压电源电路中,实绘相关电路如图1所示。
       拆机检查,保险管FUSE1(10A、250V)完好。接通电源,测量滤波电容C2 (5uF/400V)两端电压为305V ,这说明高压电源电路正常,看来故障部位在低压电源电路中。低压电源电路主要由脉冲开关变压器T1、电源芯片U3(VIPer12A)及三端稳压块U2(LM78L05)等元件组成。市电220V经二极管D2、D3整流,D1隔离,电阻R2 限流,电容EC1滤波后获得约310V直流电压,经T1的初级加至U3的③~⑧脚。U3的③脚是反馈端,外接稳压管Z1,使18V电源更稳定;④脚为电源端。T1次级-组绕组产生的电压经D7整流、EC5滤波后,获得18V直流电压,为风扇电机供电。同时,该电压经D8再次整流,EC9滤波后为u3④脚供电。T1另一组绕组产生 的电压经D6整流,EC4滤波后得到约8.5V电压,再经三端稳压块U3稳压,C18、EC8滤波后输出5V电压,为单片机、保护控制电路及显示电路供电。
      接通电源,用万用表测量EC5两端为18V,正常,但EC8两端电压为0V,经查超温保险器RY开路,造成5V电源中断引发本故障。在本电路中,RY起超温保护作用,安装在加热线盘侧旁,并用一块长条形电路板固定起来。当加热线盘的温度超过142°C时,RY熔断,起到超温保护的作用。换上一只型号为RY142(参数为142°C、10A、250V )的一次性超温保险器后通电试机,故障排除。
