接修一台茶吧机,机型是ZM-CBG-817,顾客拿来时说,不通电让我帮忙看看。在没有拆机时用20MΩ电阻档量电源线插头,有915K阻值。这样看来问题不很大,因为220V输入端没有断路,不然用表量电源插头肯定是无穷大了。接着插入电源,数显、待机灯不亮。从现象表面看来CPU5V电源没了。
心里总在想:接着拆下上盖,把触摸控制板取下,看到板底贴有两片IC,一块是XSTK03B,另一块是ULN2003A。前者操纵后者驱动三个12V继电器完成一系列工作需求。先不考虑这些,由于不通电我们首先把电源搞正常先。此板号为XS-BX_CBJ04D,板上有组单独电源,只有一颗SR2100整流管整理供电,一个小高频变压器由SDH8302管理。看脚位特征可能用VIP22A代换。实在不行又可以考虑用变压器修改了。量22欧保险电阻正常,接着测D1 SR2100处于短路状态,配件盒子里缺货,只能从废板上一颗SB560肖基特二极管代替,焊接好后插上电源听到“的”一声,看到数码板上显示OFF。然后测量整流管有12V电压输出,用起子碰两下待机键,接连操作其它功能一切正常。
