分析一个电饭煲在饭还未煮熟时就自动停止加热的维修思路。电饭煲主要由外壳、内锅开关、温度控制器(包括磁钢、弹簧等)及联动机构等几个部分组成。它的工作原理是:接上电源,按下开关,软磁铁与上面的硬磁铁吸合,这样使触点簧片上拾,接通发热盘电源,开始对内锅加热。
当电饭煲的内锅温度超过105°C时,软磁铁失磁下落,电加热开关断开。如果开关出现早跳现象,只需打开电饭锅底盖,将调节螺丝约往上拧半个螺距,使软磁铁与硬磁铁之间的吸合力增强,然后用水试煮,水开后开关不跳即可。
