根据故障现象分析,故障部位应在高压电路。断电后开盖检查各部件插接头正常,测量高压保险管两端接线头不通,撬开高压保险管塑料盒,检测高压保险管已开路。检查磁控管、高压变压器、高压电容、高压二极管等部件未见异常。换上新的5kV/0.75A高压保险管,复原高压保险塑料盒,扎好并固定于机壳原位,装上微波炉外壳(一定要装上外壳,以防开机微波伤人)试机,故障排除。
