产品大类 产品系列或型号 代码关键字 代码表示 备注
电压力锅 / C0 电池没电:“更换电池”
电压力锅 15年6月前生产的圆形系列 C1 出现“C1”表示底部传感器故障,需送至维修点检修。
电压力锅 15年6月前生产的圆形系列 C2 出现“C1”表示底部传感器故障,需送至维修点检修。
电压力锅 15年6月前生产的圆形系列 C3 出现“C5”表示底部传感器温度过高,需拔掉电源,冷却后重新接通电源,如故障未排除,请送至维修点检修。
电压力锅 / C4 上盖传感器短路;1检查传感器是否松动;2、检查传感器是否开路,开路则更换
电压力锅 / C5 高温保护:1、检查内锅是否变形与热盘接触不好;2、检查底部传感器的阻值是否与温度匹配
电压力锅 15年6月前生产的圆形系列 C6 出现“C6”表示压力开关故障,需送至维修点检修。
电压力锅 / C7 上盖漏气报警;检查是否漏放密封圈,或者密封圈不良。
电压力锅 / C8 蒸汽传感器失灵,灵压开关;1、检查传感器插座是否松动;2、检查传感器是否开路;3、更换零压开关
电压力锅 PSZ501 C9 风机坏
电压力锅 故障适用于15年6月后生产的产品 E1 主热敏电阻(底部传感器)检测回路开路报警,所有加热停止 电压力锅具体的型号包括:MY-CS8001\MY-CS5036P\MY-5037P\MY-SS2501P\MY-12SS509A\MY-CS5027P\MY-HT5073P\MY-SS5066\MY-SS5033(取消压力开关)\MY-HT5078P\MY-SS4050P\MY-SS5050P\MY-SS6050P\MY-SS5051P\MY-SS5050XM\MY-SS5050XL\MY-QS50B5\MY-CS6006W\MY-CS5039P\MY-QS50B4XM\MY-SS5041P\MY-SS5067H/6067H
电压力锅 故障适用于15年6月后生产的产品 E2 主热敏电阻(底部传感器)检测回路短路报警,所有加热停止 电压力锅具体的型号包括:MY-CS8001\MY-CS5036P\MY-5037P\MY-SS2501P\MY-12SS509A\MY-CS5027P\MY-HT5073P\MY-SS5066\MY-SS5033(取消压力开关)\MY-HT5078P\MY-SS4050P\MY-SS5050P\MY-SS6050P\MY-SS5051P\MY-SS5050XM\MY-SS5050XL\MY-QS50B5\MY-CS6006W\MY-CS5039P\MY-QS50B4XM\MY-SS5041P\MY-SS5067H/6067H
电压力锅 故障适用于15年6月后生产的产品 E3 IGBT传感器检测回路开路报警,所有加热停止 电压力锅具体的型号包括:MY-CS8001\MY-CS5036P\MY-5037P\MY-SS2501P\MY-12SS509A\MY-CS5027P\MY-HT5073P\MY-SS5066\MY-SS5033(取消压力开关)\MY-HT5078P\MY-SS4050P\MY-SS5050P\MY-SS6050P\MY-SS5051P\MY-SS5050XM\MY-SS5050XL\MY-QS50B5\MY-CS6006W\MY-CS5039P\MY-QS50B4XM\MY-SS5041P\MY-SS5067H/6067H
电压力锅 故障适用于15年6月后生产的产品 E4 IGBT传感器检测回路短路报警,所有加热停止 电压力锅具体的型号包括:MY-CS8001\MY-CS5036P\MY-5037P\MY-SS2501P\MY-12SS509A\MY-CS5027P\MY-HT5073P\MY-SS5066\MY-SS5033(取消压力开关)\MY-HT5078P\MY-SS4050P\MY-SS5050P\MY-SS6050P\MY-SS5051P\MY-SS5050XM\MY-SS5050XL\MY-QS50B5\MY-CS6006W\MY-CS5039P\MY-QS50B4XM\MY-SS5041P\MY-SS5067H/6067H
电压力锅 故障适用于15年6月后生产的产品 E5 上盖传感器(手柄热敏电阻)检测回路开路报警,所有加热停止 电压力锅具体的型号包括:MY-CS8001\MY-CS5036P\MY-5037P\MY-SS2501P\MY-12SS509A\MY-CS5027P\MY-HT5073P\MY-SS5066\MY-SS5033(取消压力开关)\MY-HT5078P\MY-SS4050P\MY-SS5050P\MY-SS6050P\MY-SS5051P\MY-SS5050XM\MY-SS5050XL\MY-QS50B5\MY-CS6006W\MY-CS5039P\MY-QS50B4XM\MY-SS5041P\MY-SS5067H/6067H
电压力锅 故障适用于15年6月后生产的产品 E6 上盖传感器(手柄热敏电阻)检测回路短路报警,所有加热停止 电压力锅具体的型号包括:MY-CS8001\MY-CS5036P\MY-5037P\MY-SS2501P\MY-12SS509A\MY-CS5027P\MY-HT5073P\MY-SS5066\MY-SS5033(取消压力开关)\MY-HT5078P\MY-SS4050P\MY-SS5050P\MY-SS6050P\MY-SS5051P\MY-SS5050XM\MY-SS5050XL\MY-QS50B5\MY-CS6006W\MY-CS5039P\MY-QS50B4XM\MY-SS5041P\MY-SS5067H/6067H
电压力锅 故障适用于15年6月后生产的产品 E0 测温系统(多个主传感器系统)异常报警,所有加热停止 电压力锅具体的型号包括:MY-CS8001\MY-CS5036P\MY-5037P\MY-SS2501P\MY-12SS509A\MY-CS5027P\MY-HT5073P\MY-SS5066\MY-SS5033(取消压力开关)\MY-HT5078P\MY-SS4050P\MY-SS5050P\MY-SS6050P\MY-SS5051P\MY-SS5050XM\MY-SS5050XL\MY-QS50B5\MY-CS6006W\MY-CS5039P\MY-QS50B4XM\MY-SS5041P\MY-SS5067H/6067H
电压力锅 故障适用于15年6月后生产的产品 E7 检测风扇堵转(电机异常)时报警,所有加热停止 电压力锅具体的型号包括:MY-CS8001\MY-CS5036P\MY-5037P\MY-SS2501P\MY-12SS509A\MY-CS5027P\MY-HT5073P\MY-SS5066\MY-SS5033(取消压力开关)\MY-HT5078P\MY-SS4050P\MY-SS5050P\MY-SS6050P\MY-SS5051P\MY-SS5050XM\MY-SS5050XL\MY-QS50B5\MY-CS6006W\MY-CS5039P\MY-QS50B4XM\MY-SS5041P\MY-SS5067H/6067H
电压力锅 故障适用于15年6月后生产的产品 E8 检测压力开关回路异常时报警,所有加热停止 电压力锅具体的型号包括:MY-CS8001\MY-CS5036P\MY-5037P\MY-SS2501P\MY-12SS509A\MY-CS5027P\MY-HT5073P\MY-SS5066\MY-SS5033(取消压力开关)\MY-HT5078P\MY-SS4050P\MY-SS5050P\MY-SS6050P\MY-SS5051P\MY-SS5050XM\MY-SS5050XL\MY-QS50B5\MY-CS6006W\MY-CS5039P\MY-QS50B4XM\MY-SS5041P\MY-SS5067H/6067H
电压力锅 故障适用于15年6月后生产的产品 E9 检测水泵回路异常时报警,所有加热停止 电压力锅具体的型号包括:MY-CS8001\MY-CS5036P\MY-5037P\MY-SS2501P\MY-12SS509A\MY-CS5027P\MY-HT5073P\MY-SS5066\MY-SS5033(取消压力开关)\MY-HT5078P\MY-SS4050P\MY-SS5050P\MY-SS6050P\MY-SS5051P\MY-SS5050XM\MY-SS5050XL\MY-QS50B5\MY-CS6006W\MY-CS5039P\MY-QS50B4XM\MY-SS5041P\MY-SS5067H/6067H
电压力锅 故障适用于15年6月后生产的产品 EU常亮 主控通信接受异常时报警,所有加热停止 电压力锅具体的型号包括:MY-CS8001\MY-CS5036P\MY-5037P\MY-SS2501P\MY-12SS509A\MY-CS5027P\MY-HT5073P\MY-SS5066\MY-SS5033(取消压力开关)\MY-HT5078P\MY-SS4050P\MY-SS5050P\MY-SS6050P\MY-SS5051P\MY-SS5050XM\MY-SS5050XL\MY-QS50B5\MY-CS6006W\MY-CS5039P\MY-QS50B4XM\MY-SS5041P\MY-SS5067H/6067H
电压力锅 故障适用于15年6月后生产的产品 EU闪烁 主控通信发送异常时报警,所有加热停止 电压力锅具体的型号包括:MY-CS8001\MY-CS5036P\MY-5037P\MY-SS2501P\MY-12SS509A\MY-CS5027P\MY-HT5073P\MY-SS5066\MY-SS5033(取消压力开关)\MY-HT5078P\MY-SS4050P\MY-SS5050P\MY-SS6050P\MY-SS5051P\MY-SS5050XM\MY-SS5050XL\MY-QS50B5\MY-CS6006W\MY-CS5039P\MY-QS50B4XM\MY-SS5041P\MY-SS5067H/6067H
电压力锅 故障适用于15年6月后生产的产品 C1 1、主热敏电阻(底部传感器)检测温度过高时保护提示,所有加热停止。
2、用户检查主热敏电阻(底部传感器)放置是否异常,用户调整后重新上电,保护提示消失可以正常使用。
电压力锅 故障适用于15年6月后生产的产品 C2 1、IGBT传感器检测温度过高时保护提示,所有加热停止
2、用户检查进风口和出风口是否堵塞,内锅是否匹配,用户调整后重新上电,保护提示消失可以正常使用。
电压力锅 故障适用于15年6月后生产的产品 C3 1、用户干烧时保护提示,所有加热停止。
2、用户检查内锅是否干烧,用户调整后重新上电,保护提示消失可以正常使用。
电压力锅 故障适用于15年6月后生产的产品 C4 1、用户无放锅时保护提示,所有加热停止
2、用户检查放置锅具,用户调整后重新上电,保护提示消失可以正常使用。
电压力锅 故障适用于15年6月后生产的产品 C5 1、用户水箱水少保护提示,所有加热停止;按“取消/关”键可以取消该功能
2、用户检查水箱水位置,用户放水合格后重新上电,保护提示消失可以正常使用。
电压力锅 故障适用于15年6月后生产的产品 12:00/C0 1、上电检测电池电压偏低,自动进入计时系统从12:00开始;不进行预约功能,可以正常使用;进行预约功能,提示C0,按“取消/关”键,提示取消,可以调整时钟后,重新使用预约功能
2、用户可以在上电状态重新调整时钟后使用预约功能,建议送维修更换电池。
