产品大类 产品系列或型号 代码关键字 代码表示
电饭煲 带时钟显示产品(FZ系列) 12:00/C0 电池电量不足,只需要按“营养保温/关”健,就可以正常工作,使用完毕,可安排时间拿到美的星级维修部更换电池.
电饭煲 FZ21 显示:E+两个上横线,虚线红色圈内两横闪烁,表示上盖温度传感器开路故障,需送至维修点检修。
电饭煲 FZ21 显示:E+两个上横线,表示上盖温度传感器短路故障,需送至维修点检修。
电饭煲 FZ21 显示:E+两个下横线,虚线红色圈内两横闪烁,表示底部稳如传感器开路,需送至维修点检修。
电饭煲 FZ21 显示:E+两个下横线,表示底部温度传感器短路故障,需送至维修点检修。
电饭煲 FZ21 显示:E┍d,表示显示板接收不到电源板发出的信号数据,通讯故障类型之一,需送至维修点检修。
电饭煲 FZ21 显示:Eヒd,表示电源板接收不到控制板发出的信息数据,通讯故障类型之一,需送至维修点检修。
电饭煲 MB-PFZ4080 底部温度传感器短路
电饭煲 MB-PFZ4080 底部温度传感器断路
电饭煲 MB-PFZ4080 上盖温度传感器短路
电饭煲 MB-PFZ4080 上盖温度传感器断路
电饭煲 MB-PFZ4080 IGBT温度传感器短路
电饭煲 MB-PFZ4080 IGBT温度传感器断路
电饭煲 MB-PFZ4080 IGBT温度异常
电饭煲 MB-PFZ4080 CSI通信错误
电饭煲 MB-PFZ4080 I2C通信错误
电饭煲 MB-PFZ4080 无内锅
电饭煲 MB-PFZ4080 电源板数据接收故障 URRT通讯故障
电饭煲 MB-PFZ4080 控制板数据接收故障
电饭煲 15年前推出的IH电饭煲 底部温度传感器短路
电饭煲 15年前推出的IH电饭煲 底部温度传感器断路
电饭煲 15年前推出的IH电饭煲 上盖温度传感器短路
电饭煲 15年前推出的IH电饭煲 上盖温度传感器断路
电饭煲 15年前推出的IH电饭煲 IGBT温度传感器短路
电饭煲 15年前推出的IH电饭煲 IGBT温度传感器断路
电饭煲 15年前推出的IH电饭煲 IGBT温度异常
电饭煲 15年前推出的IH电饭煲 CSI通信错误
电饭煲 15年前推出的IH电饭煲 I2C通信错误
电饭煲 15年前推出的IH电饭煲 无内锅
电饭煲 15年前推出的IH电饭煲 E:rd URRT通讯故障
电饭煲 15年前推出的IH电饭煲 E:td URRT通讯故障
电饭煲 FS25/FS65/FS66/FS94/FS89C及16年后推出的产品 E1 “E”常亮、“1”常亮,底部传感器检测回路开路报警,所有加热停止,需要送维修。
电饭煲 FS25/FS65/FS66/FS94/FS89C及16年后推出的产品 E2 “E”常亮、“2”常亮,底部传感器检测回路短路报警,所有加热停止,需要送维修。
电饭煲 FS25/FS65/FS66/FS94/FS89C及16年后推出的产品 E3 “E”常亮、“3”常亮,IGBT传感器检测回路开路报警,所有加热停止,需要送维修。
电饭煲 FS25/FS65/FS66/FS94/FS89C及16年后推出的产品 E4 “E”常亮、“4”常亮,IGBT传感器检测回路短路报警,所有加热停止,需要送维修。
电饭煲 FS25/FS65/FS66/FS94/FS89C及16年后推出的产品 E5 “E”常亮、“5”常亮,上盖传感器检测回路开路报警,所有加热停止,需要送维修。
电饭煲 FS25/FS65/FS66/FS94/FS89C及16年后推出的产品 E6 “E”常亮、“6”常亮,上盖传感器检测回路短路报警,所有加热停止,需要送维修。
电饭煲 FS25/FS65/FS66/FS94/FS89C及16年后推出的产品 EU “E”常亮、“U”常亮,主控通信接受异常时报警,所有加热停止,需要送维修。
电饭煲 FS25/FS65/FS66/FS94/FS89C及16年后推出的产品 EU “E”闪烁、“U”闪烁,主控通信发送异常时报警,所有加热停止,需要送维修。
电饭煲 FS25/FS65/FS66/FS94/FS89C及16年后推出的产品 C2 “C”常亮、“2”常亮,IGBT传感器检测温度过高时保护提示,所有加热停止;用户检查进风口和出风口是否堵塞,内锅是否匹配,用户调整后重新上电,保护提示消失可以正常使用。
电饭煲 FS25/FS65/FS66/FS94/FS89C及16年后推出的产品 C4 “C”常亮、“4”常亮,用户无放锅时保护提示,所有加热停止,用户检查放置锅具,用户调整后重新上电,保护提示消失可以正常使用。
