接修一台使用十多年的美的KD20C-BO(B)微波炉使用时发出间歇性牛叫声,发声1秒左右,再停止几秒,反复,而加热食品正常。检修时开机,断开风扇电源后叫声停止,断定问题出在风扇上。停机时拨动风扇叶子,转轴没有松动感觉,转动也很灵活;将风扇连塑料支架一起拿出来(电线不拆)平放在微波炉顶壳上开机,没有叫声发生;拿在手上变换位置试验,发现风叶平躺时不发声音,垂直时就出间歇发声故障,估计转子偏心了。
         仔细观测风扇电机的定转子位子,确定是转子偏心了,松动一点两个转子固定支架螺丝,移动一点位置,将转子处于中心位置,使与定子间的四周间隙相等。旋紧固定螺丝。试机,故障排除。
         调整风扇定转子间隙的方法:用4A纸(普通打字书写纸,约0.1mm厚)剪出约5mm宽、5cm长纸条3个,一段折弯;另外用装水果的塑料盒剪出长度相同、宽度约2mm的条3个(约0.3mm厚),一端折弯。备用。见下图。
         将固定风扇转子的两个螺丝旋松,在悬挂风扇的上方位置的定转子间隙中分开塞入三个纸条,在下方位置插入三个塑料条(有点紧的),然后旋紧固定转子的两个螺丝。见附图。
         先后拔出定转子间的3个塑料条(第一个有点紧的),然后拔出3个纸条。将风扇连同塑料架装回微波炉即可(整个过程无需拆除电线电线)。
         这类电机的安装轴承的两个半球形机壳端盖有限位固定点,紧固螺丝、螺帽是铁制的,通常还有弹簧垫圈,固定很可靠,定转子相碰的故障除了电机壳(通常是铁皮冲压成型)受敲击变形外,的确就是轴承磨损(铜或铁粉末冶金轴承,易磨损)引起定转子相碰。所以家用电风扇需要更换轴承的事会经常遇到。
         对于使用滚珠轴承的大中型电机来说,安装轴承的两端盖和机壳结合部分位置是有结构性限位的、紧固的,极少出现磨损松动(磨损松动出故障率不到1%);轴承在端盖上的安装孔磨损(占此类故障的90%以上)、转轴磨损而引起定转子相碰。
         因为滚珠轴承钢强度很高,内外径都不大会磨损,当内部润滑脂干燥导致不能滚动时,或者轴承座磨损(也不能仅仅更换轴承修复)、或者滚珠支架散架导致转子偏心,使定转子相碰。
         而微波炉冷却风扇的单相微型电机,功率只有几瓦,转子分量很轻,对轴承的压力很小、转矩也小,一旦缺油引起阻滞,就卡住不转了,一般不会造成轴承磨损。但是其固定轴承的两端盖是塑料制造的一个条形结构(不是常规的铁皮制造的半球形有卡口的结构),塑料条的两端当做螺帽用于固定两端盖。这种端盖和定子间没有定位槽,接触面也只有螺帽大小,螺丝也不可能拧得像铁质螺帽那么紧,在制造时螺丝拧得梢为欠紧,长期震动下来就可能造成位移,引发本例故障。刚开始的时候出现间隙性“牛叫”,继续下去就会连续“牛叫”。
