接修一台美的M3-L233B微波炉,故障现象是无法操作面板,只要按面板上的触屏,无论按哪个键,显示屏都只显示00,据用户说昨晚都是好的,看故障的确没有遇到过,面膜应该没有问题,因为每个按键蜂鸣器都要叫,后来拆开电脑版,吹风吹了一会,好了一下,不过工作时候又停机了,因为值钱之前没有遇到过这样的问题,以为是晶体问题,因为没有相同的晶振,于是找了一个16M换了,结果显示屏要显示,蜂鸣器声音变尖了,但是操作面膜,00显示还是不变,估计不是晶振问题?检查电源12VV是14V,5V正常,估计不是电源问题。
该电脑版受腐蚀几处,偷油婆搞得。出略看了,看不出问题,无赖了,现在又买不到板子,一看板子辅助电源有两个光偶,难道是一个是稳压,一个光耦1,2脚接的是热地段,于是对该通路清理,结果是图片那个102贴片变大了,难怪有时可以正常工作,平常我们对过零检测电路工作原理了解太少,所以经验太少了,害得我花了不少时间。发这个贴,主要是分享该电路出问题,出现的故障现象,这种电路现在豆浆机也设计得有,今后遇到奇特现象,我们就要从平常没有修过的电路去想想。
