一、电路原理
接收电路如图1,从电路图中我们可以看出.其核心部件就是一个具有红外接收放大、解码、自动控制、手动操作、LED发光管土作状态指示、定时关机指示设定于一体的集成电路。使得该电路外围元件较少,且十分简单、安装方便。交流220V经F、D1、R1、R2,降压限流。由D2、D3、c2、D4稳压形成+5v的直流提供给Ic1(BA8206)的15脚、19脚和红外接收头(AX889W)。红外接收头的②脚将红外接收头的信号输送到Ic1的②脚,经解码后去控制各种动作。每次功能的操作都由HD(φ22mm压电蜂鸣片)发出声响以提醒操作。
二、操作说明
A1-A5分别为接收板上的手动微型轻触开关,A1为关机开关,它能切断风扇功能、摇头和已经设定的0.5-7.5小时关机时间,并能记忆关机前的运行方式,但定时方式和睡眠方式不被记忆,不能控制彩灯的开、关。A2为定时关机的设定开关,每按动一次可分别设定0.5、1、2、4小时的累计定时,并由相对应的发光二极管指示时间的进度,最大可设定为7.5小时。A3为开机和风扇速度调整开关。A4为风扇摇头开关。A5为彩灯开关,它的开、关是不受A3开关控制而独立操作的。
三、红外遥控器
电路原理图见图3,它是一个由编码器(BA5104)和红外发射电路组成的。经对应开关发出的遥控指令,由15脚输出到Q1经放大后驱动D1发出经编码后的红外遥控信号。遥控器上由六个键组成,除了接收电路板上的五个控制功能键外,另增加了一个风类键,按该键即可改变风扇由正常风-自然风-睡眠风-正常风的方式循环(在接收板上是没有风类键的,如果需要增加,可在Ic1的第⑥脚与A1、A2、A3的公共端之间接入一开关,以实现手动操作改变风类方式),由于遥控器采用7号电池使得体积较小。
四、电路的安装及检修
元件选择时应注意以下几点:(1)F为1A的保险.不可省略。(2)R2和R3的功率应不小于3w,安装位置应远离其它元件并使其悬空,以确保其散热空间。(3)A1~A5应采用小型轻触开关。(4)Q1~Q5采用双向可控硅1A/400v就可以。(5)其它电阻、电容可用小功率的,按电路参数即可。(6)应注意红外接收头的窗口保持足够的接收空间。
在接收电路中易损件主要是F、R2和R3、D1、D4、c5、Q1~Q4,一旦发生风扇线圈短路或转子卡死,就可能烧毁这些元件。当遥控功能失效时,应首先检查F是否烧坏,操作接收板上的A1~A5是否起作用,其次就应检查IC1第15和19脚之间是否为+5v,如果不对则检查C1、C2是否击穿,测量D2、D3的两端是否为3.3v或被击穿,红外接收头(DY1)是否有输出等,一般情况下IC1是不会损坏的。在遥控发射器中A1和A2开关最易损坏,一旦发射遥控距离变短或失灵时,应首先检查电池是否用完,其次冉检查D1、Q1、C1、C2、C3、Z1等。
