最近接修一台北京产的庆东纳碧安l1p22-unttec燃气壁挂炉,已用了5年,近期出现采暖状态燃烧室反复点火并发出异响。偶尔报E4故障,经查E4故障为水压低报警,根据说明书为循环泵,或管道缺水,采暖水流开关故障。检查水压为2 bar,并且循环泵工作也正常。怀疑采暖水流开关出现问题。该水流开关为电控式三通阀,卫浴用水时,主控板给三通阀的电机加载一路220V交流电,致使三通阀卫浴端口于热交换器出口联通,加热过的热水到达卫浴用水端。采暖时主控板给三通阀电机加载另外一路220V交流电,致使三通阀采暖端口与热交换器出口联通,加热过的热水进入采暖管道进行循环。由于怀疑是三通阀故障所以首先检测三通阀电机供电是否正常,拆下主控板分别在卫浴用水及采暖状态下测量三通阀电机供电电压均正常,说明主控板正常,问题可能是三通阀故障。
      将三通阀拆下,该三通阀控制电机接线为三根,一根黑色的为公共端,一根蓝色的为采暖控制端,一根红色的为卫浴控制端。找一根电源线,一根与黑色连接,另一根分别与红色及蓝色线连接,加载220V交流电看三通阀是否可以正常工作。结果三通阀工作异常,一直是卫浴供水口在打开状态,说明三通阀故障,由于没有更换配件,将三通阀的电机拆下,接通电源无论接到那一端电机均不动作,怀疑电机故障。由于该锅炉夏季一直没有运行供暖程序,并且出现过一次漏水现象怀疑电机内部齿轮进水后卡死。对电机齿轮进行保养后,通电测试电机可以正常工作,将电机装到三通阀测试三通阀采暖端可以正常打开。将三通阀安装好 ,锅炉补水到正常压力并排空管路中的空气。通电测试故障消除。
