故障现象 | 产品原因 | 维修方法 |
1.不开机(按电源键指示灯不亮。) | (1) 按键不良 (2) 电源线配线松脱 (3) 电源线不通电 (4) 保险丝熔断 (5) 功率晶体IGBT坏 (6) 共振电容C103坏 (7) 阴尼二极体 (8) 变压器坏,没18V输出 (9) 基板组件坏 | (1) 检查并更换按键板 (2) 重接 (3) 重接或换新 (4) 更换 (5) 更换 (6) 更换 (7) 检查并更换 (8) 检查并更换 (9) 更换 |
2.置锅,指示灯 亮,但不加热 | (1) 线盘没锁好 (2) 稳压二极管ZD101坏 (3) 基板组件坏 | (1) 锁好线盘 (2) 换稳压二极管ZD101 (3) 换基板组件 |
3.灯不亮,风扇自转。 | (1) LED插槽插线不良 (2) 稳压二极管ZD2坏 (3) 基板组件坏 | (1) 重新插接或换LED板 (2) 换稳压二极管ZD2 (3) 换基板组件 |
4.加热,但指示灯不亮。 | (1) LED二极管坏 (2) LED基板组件坏 | (1) 换LED二极管 (2) 换LED基板组件 |
5.未置锅,指示灯亮,不加热。 | (1) 热敏电阻配线松动或损坏 (2) 集成块LM339坏或集成块TA8316坏 (3) 变压器插接不良 (4) 基板组件坏 | (1) 重新插接或换热敏电阻组件 (2) 换LM339或TA8316 (3) 检查或换主控IC (4) 换基板组件 |
6.功率无变化 | (1) 可调电阻 (2) 加热/定温电阻用错或短路 (3) 主控IC坏 (4) 基板组件坏 | (1) 换可调电阻 (2) 检查加热/定温电阻 (3) 检查或换主控IC (4) 换基板或换基板组件 |
7.蜂鸣器长鸣 | (1) 热开关坏/热敏电阻坏,主控IC坏 (2) 振荡子坏,变压器坏 (3) 基板组件坏 | (1) 换/热开关/热敏电阻/主控IC (2) 换振荡子,检查或更换变压器 (3) 检查或更换基板组件 |
8.锅具正常,但闪烁并发出“叮叮”响 | (1)锅具检测处于临界点 | (1)更换R104阻值 |
9.置锅,灯闪烁 | (1) 整流器CT坏 (2) 锅具不对,非标准锅具 (3) IC1/IC6/R501可调电阻坏 | (1) 换整流器CT (2) 用正确锅具 (3) 检查对应器件 |
