此故障多是S4接触不良损坏所致。拆开机壳,即可看到控制板上的定时器火力选择器组件。首先检查S4插接端子是否氧化或脱落。若是,清理氧化物,用尖咀钳调整插线端子压贴力后,重新插牢插线端子,故障即排除。若是S4内部开关有问题,用万用表两表笔分别接触定时开关接线端子,转动定时器旋钮数次,指针不动或稍微动一下,说明定时开关坏了。按图6所示拆出定时器火力选择器组件,拆开外壳,观察S4动、静触点轻度烧蚀。用细砂纸把触点打磨光滑,再用酒精擦拭干净,用尖镊子夹住动触片往静触点轻力扭一下,增加动、静触点接触压力,用万用表检测接触电阻为0Ω,说明开关已修好,可投入使用。若开关严重损坏,需更换新品。
