仔细拆开机壳,首先查电源电路。取下8A/250V熔断,从外表看未熔断,而用万用表测已断路,说明不是严重的短路。更换后不应立即通电,应查出熔断原因。经查,门连锁开关LXW1-10B16(0.3A/250V)已从定位槽中脱落,而且其中一端接插片已折断。将该开关归位并修好插片后通电试机,风扇托盘转,照明灯亮,但不加热。
用万用表测高压二极管T01(14512)和高压电容CH85(0.85&mICro;F/2100AC)正常。通电测高压变压器Y600STC初级无电压(加电检测前应卸下TS01和CH85,使高频电路不起振),问题可能在定时开关。
定时开关接线桩脚自左至右分别为:1脚接风扇电机,2脚接电源进线,3脚接磁控管MT,4脚接照明灯,5脚空,6脚接托盘电机。经查为接线桩2脚与插头之间接触不良,将插头打磨修整并加以紧固后通电试机,该微波炉工作恢复正常。
