一台九阳JYC-21ES17电磁炉,接通电源,机内发出“嘀”一声,开/关指示灯闪亮,其他功能指示灯闪亮后熄灭,触摸开/关键不开机。从故障现象分析,指示灯能闪亮,说明低压电源供电正常,触摸开/关键不开机通常是触摸感应电路有故障,相关电路如图1所示。
6反相器IC3(CD4069P)及其外围电路组成脉冲振荡电路。+5V电压经电容EC3.C7高低频滤波后,给IC3的④脚供电, IC3得电起振,由⑧、10、12脚输出频率约500kHz,幅度为2.7V的方波脉冲,经电阻R13加至三极管Q1J3Y)进行放大,再经电容C503耦合加至由触摸感应开关K5,电阻R501、R502,电容C501、C502,二极管D501 D502等元件组成的触摸感应电路上。当手指靠近或触摸弹簧圈K5时(两者之间有玻璃面板绝缘隔开),则手指与触摸弹簧圈形成一只分布电容,此时弹簀圈的脉冲电压大幅降低,该电压经电容C502耦合,二极管D501整流,电容C501滤波后产生约2.2V电压(实测值),加至8通道数字控制模拟电子开关IC4(NCF4051)的①脚,实现电磁炉开/关机。
拆下控制电路板(型号HC-K-971A),先用少许清洁剂彻底去除油污,再清洗干净,然后用吹风机吹干后通电试机,故障依旧。用手轻轻摇动弹簧圈,发现引脚接点脱焊,补焊后检查R501、R502、C501、C502,D501、D502等元件,发现C501漏电。找来-只标识为“103”的贴片电容换上,接通电源,触摸K5键,开/关指示灯常亮,电磁炉开机加热,故障排除。
