一台美的MC-SP2115电磁炉,加电试机时无“嘀”声,指示灯也不亮,没有反应。拆开机盖,目测保险丝完好,说明主电路基本没问题。根据指示灯不亮和没有“嘀”音,判断为辅助电源电路工作异常。加电测得5V输出电压仅为0.89V,18V输出电压仅为1.08V ,由于这两组电压太低,使单片机和驱动电路均不能进人工作状态,所以没有反应。
       参见图1,测得C33两端电压为310V,正常。代换U2,故障依旧。检查U2外围元件,发现C20(1uF/50V)的容量约为0.6uF,换上一只1uF/50V电容后,加电试机,故障排除。
