从维修的实践中得知,如果电风扇电机启动电容两端有1.3KΩ电阻值,就可快速判定电风扇电机是好的。反之,则可断定电机损坏。
电机不转的原因,主要有:绕组断路,缺油抱轴,电容异常等。从对电风扇的维修实践来看,后两种故障居多。对于不转的电风扇,我的维修步骤是:测插头、转电机、量电容、再处理。
第一步,测量电风扇运行和调速绕组。先把电风扇定时器旋转一下,当听到有嗒嗒声时,说明定时器是正常的。(定时器触点损坏或积碳除外)。如果没有嗒嗒声,说明定时器损坏。如果定时器正常,把万用表调到R×100Ω档,用一手持两只万用表笔,夹住电风扇电源插头,(电源插头内部或电源线内断的情况极少)一手分别按动电风扇档位开关,测量电风扇电机的运行和调速绕组电阻值。大多数电风扇的正常电阻值在600—1000Ω之间。且快、中、慢每档电阻值相差100Ω左右。如果电阻值相符,说明电风扇运行调速绕组基本正常。但是,不能说电风扇电机就是好的。因为,电机还有启动绕组,以及绕组存在局部短路的可能。如果无电阻值,一,可能是电机绕组烧毁断路。二,对串有热熔断器的电机,可能是热熔断器开路,还应拆开电机看一看,如果只是开路,短接热熔断器即可恢复正常,三,档位开关全部损坏,但可能性不大。
第二步,检查是否抱轴:拆开电风扇护罩,用手旋动电机轴,如果转不动,说明电机抱轴严重。拆开电机,先清除前后轴套和电机轴上的油污、锈迹,然后在前后轴套的油毡上加足缝纫机油,大部分电风扇都能排除故障。拆电机时,只要卸掉电机的四颗固定螺丝以及妨碍拆卸的摇头拉杆螺丝后,就可轻轻地拉开电机外壳。动作一定要轻,防止拉坏电机绕组漆包线。特别是鸿运扇电机,转子大多数只能从后边拉出,如果硬从前面拉出,就有可能造成电机报废。
第三步,测量启动电容:如果电机轴旋转灵活,就要测量电风扇电机的启动电容。首先,用万用表R×100Ω档,测量电机启动电容两端(整个电风扇电机运行、启动和调速绕组的电阻值),即黑色和黄色引线的电阻值。如果电阻值在1.3KΩ左右,说明电机启动、运行和调速绕组正常。如果电阻值为无穷大,可以判定电风扇电机启动绕组断路损坏。如果用户不想更换电机,维修到此结束。如果要继续维修,在现在电风扇成品电机价格,比重绕、下线、清漆、烘干修复电机来的快和便宜情况下,一般不费时费力修复电机。
其次,电风扇旋转速度下降或根本不转。也可能是启动电容不正常造成的。在各绕组电阻值正常的情况下,应进一步测量启动电容容量。通过测量,根据实际情况,进行处理。(如果没有电容表,也可用同型号的电容直接代换试之),。
如果,一切都正常,通电,电机应旋转。用手指捏不住电机轴,说明电风扇电机正常。反之,电机旋转无力,用手指可以捏住,并且可以用手轻易改变电机的旋转方向,一般是电机局部绕组短路,只有更换电机了。
二、能动慢转电风扇的维修
对电机能动的电风扇,我是根据实际情况,一步到位。而不是象上述那样,按部就班地进行维修。如果用户说,电风扇先慢慢转,然后渐渐变快。根据经验,一般是电机轻微抱轴。原因是电风扇润滑油初期缺失。直接拆开电风扇电机,在前后轴套的油毡上加足缝纫机油,一般即可修复。如果用户说:电风扇早先能慢慢转,一段时间后渐渐变快,现在只能微微转动了。说明电风扇电机干涸的润滑油残渣,滞涩、阻碍着电机的转动,形成了严重抱轴。也可直接拆开电机,先清除前后轴套和电机轴上的油污和锈迹,然后在前后轴套的油毡上加足缝纫机油,大部分电风扇都能恢复正常。
如果用户说:电风扇快档象慢档,只能能慢慢地转,则有可能是电扇的启动电容容量变小,直接代换电容试一试。往往即可手到病除。
三、遥控电扇,上电就转故障的排除
现在的遥控电扇,控制执行元件基本上都是可控硅。从原理可知,可控硅实质等同于开关,可控硅击穿等同于开关接通。接通电源,电风扇当然就转啦了。
如一台莱格落地遥控电风扇,使用时,遥控各功能基本正常,但是,电风扇关闭后(不是拔掉电源),手摸电风扇,有明显的震动感,并且电风扇发出嗡嗡声,夜晚尤为明显,细看电风扇扇叶,也在缓慢地转动。因为各项控制功能基本正常,说明MCU正常,从上述原理可知,可控硅有故障。拆开电风扇。测量各可控硅,阻值正常。由于只是缓慢地转动,估计低速档 可控硅有故障。焊开低速档连线,嗡嗡声消失,更换可控硅,故障排除。
另有一台遥控壁挂式电风扇,用户说:除非拔掉电源,一插上电源,电风扇就转,关不掉。拆机测量可控硅,高速档的可控硅击穿短路,更换后,故障排除。
遥控电风扇的可控硅损坏,可以用97A6、ZD607、BT131等互换。
四、遥控电扇电源故障的排除
遥控电扇降压电容容易损坏,如果降压电容不正常,单片机正常工作所需的首要条件:工作电流和电压就无从保障。必然导致遥控电扇不能正常工作。根据电容容量的不同,会形成多种故障。在遥控电扇的维修中,降压电容不正常,占有一定比例,一般更换电容后,故障就会排除。电风扇降压电容一般为1-1.5uf。如没有CBB22/630V电容更换,可以用电风扇常用电容CBB61/450V直接代换。只不过体积大一点,并不影响使用。
如一台美的FS40-6CR400MM遥控落地扇,插电有“嘀”的提示音,按“开/关”键,电扇转,一松手,电扇就停转,按着“开/关”键不松手,电扇转,但指示灯闪烁,“嘀嘀”声不断。根据维修经验,判断为电源故障。拆开电风扇,直接测量降压电容,标注1UF的电容,实际只有0.1uf,不正常。更换降压电容后,故障排除。
五、用台式风扇电机代换壁扇电机
对于壁扇电机损坏的,早期我都是购买同型号的电机进行更换。在买不到同型号的情况下,用台式风扇电机,去掉的调速器,锯掉电机尾轴进行改造代换。在多次的代换中,我发现市场售卖的壁扇电机质量较差,没有台式电机质量好,而价格却一样。我便购买台式电机,去掉调速器,直接代换。(不用锯断电机尾轴),从维修的角度来看,花一样的价钱,购买质量更好的电机,而且还可以多得到一个电扇调速器,不用锯掉尾轴,省时省力。对用户对自己都有好处,何乐而不为呢?
六、用电扇电容调速
在维修电风扇中,时常遇到电风扇低速损坏缺失,用户要求修复低速档时,我采用从高速档接电容的办法,进而解决高低档的改造。电容的大小可通过实验确定。不用换电机,方便快捷,效果也不错。为方便家里老人和儿童夏日夜晚的安全用电扇,对于即使电风扇开在最小档也觉得风太大的用户,希望把电风扇速度降下来,慢一些的用户,我们可以在电风扇的外壳里面,把电源进线未接电容的一根,从中间剪断,串接一个2uf左右的电扇电容,再在串接电容的两头,各引出一根电线,接入一个开关,固定在电扇的适当位置,就可以把原先三档的电风扇,变成六档电风扇。接通后加开关,电风扇恢复原样,我叫它快三档;断开开关,就变成了慢三档。
