我们平时维修的时候,一般碰到的微波炉的常见故障有:不启动、不加热、加热慢(火力不足)、转盘不转、间歇工作、有明火出现、火力不可调节等多种。本文将逐一给大家讲解一下。微波炉常见电气原理图如下图所示。
1、不启动
不启动故障是指微波炉插上电源插头、关闭炉门后,旋转定时旋钮无炉子启动声响,转盘不转,炉子不能启动。不启动是微波炉最多见的故障之一,也是涉及电路面广,检查判断相对较难的一种故障。为了便于大家较快地了解和掌握判断及维修这种故障的方法和技巧,笔者以图1所示典型电路为例,将实践经验精心总结编制为如图2所示的故障判断维修详细流程图。大家可在维修中按图索骥,有序检查,通常很快便可找到故障所在。该图对维修其他故障也有触类旁通、启发思路的作用。
造成不启动故障常见主要原因有:
保险丝管F1熔断、过热熔断器sT断路、电源电路故障和安全连锁开关s1~s3不良或损坏。其中F1、sT和电源电路的故障判断和处理较为容易,下面还会提及,这里主要谈谈安全连锁开关的故障处理。s1、s2的问题大多引起不启动故障,监控连锁开关s3出问题主要造成开机烧保险丝管F1故障(保险丝管断后也就不能启动了)。例如:主连锁开关S1在炉门关闭时应接通,如果S1开路损坏,无论炉门开还是闭,微波炉都不能接通电源而启动。
通常s1、s2和s3都被装在工程塑料支架上,位置都已在制造中被固定,除硬性变动或固定塑料支架的螺丝松动外,一般不会发生位移,所以由位移而引起的不启动或开机烧保险丝管故障就比较少见。实践中较为多见的是连锁开关及开关触动杆(即炉门上的两个钩状塑杆,亦称门钩)、塑料支架上的开关触片损坏或不良。检查这些零部件时,只要拆下微波炉上盖,就能清楚地看到它们相互间的动作关系,可一边开、关炉门,一边观察它们的动作,若动作都正常,那就再查各开关本身是否正常。
由于s1~s3是为安全所设,而且动作频繁,因而厂商大都选用较耐用可靠的专用微动开关,在正常情况下可使用很长时间,但若开关本身质量欠佳或工作条件恶劣(如过度碰触等),使用寿命就会明显缩短。如果开关因使用日久或上述原因而损坏,可以先拆开试修,若损坏严重无法修复,应更换新件。注意最好用原型号或可直代的配件若拟选代换件,应注意其外形尺寸是否合适,外形尺寸不符将不能正常装入机内的塑料支架上,要代换就很麻烦,甚至无法代换。此外,sl、s2与s3虽然外形基本相同,但开关功能不同,所以选购及安装时绝不可搞错。不少开关外壳上都标有电气符号,因此很易区分;若没有符号,可用万用表测量,搞清其是常开还是常闭开关和对应的引出端头就行了。
2、不加热
这种故障是指微波炉通电启动后食物不加热,但是一般炉灯能点亮,转盘也会转动。不加热故障主要是微波炉无微波输出所致。炉灯能点亮,转盘会转动,表明高压变压器之前的电路工作基本正常,如果功率控制开关s5也正常,那么故障范围就在高压变压器T及其之后的电路,主要原因只有两个:磁控管供电电路不工作和磁控管接触不良或损坏。
检修不加热故障时,注意不能与不启动故障相混淆。拆开机壳后,首先应排除功率控制开关s5断路的可能性,通常可用万用表测量,也可将功率控制开关s5两端临时短接后试机判断。然后检查高压电路的零部件及其连接端。由于该部分电路总共才4、5个零部件,因此即使逐个检查也很快,通常可先检查磁控管MAG的引脚和接插件间是否松动或接触不良,若正常,再依次检查高压二极管vD、高压电容器c、高压变压器T、磁控管及其相连的接插件和焊点,通常很快便可找到故障所在。实践表明,通常以高压二极管和高压变压器损坏较多见,尤以前者为主,所以遇到这种故障时可先检查一下该管,往往可收到事半功倍之效。
3.加热不足
加热不足也称加热慢,是指微波炉与正常时相比,使用相同火力挡烹调同样的食物,但煮熟的时间明显要比正常时多,甚至使有些需要高火力烧煮的食物无法正常完成烹调。这种故障是微波炉输出功率减弱的表现。在市电电源正常的情况下,造成这种故障的主要原因是磁控管衰老或磁控管灯丝或阳极的供电电压过低。
磁控管衰老分两种,一是因为使用期限太久而自然衰老。通常磁控管的设计使用寿命为2000小时,若以微波炉平均每天使用30分钟计,寿命为4000天,约合11年,但即使到此期限,磁控管输出功率也不是立即明显减弱,而是渐渐衰老,所以一般较少会遇到自然衰老的磁控管。另一是早衰,发生这种故障的主要原因是磁控管本身质量差或在恶劣环境下被较长期工作过,这种情况通常也不多见。所以维修加热不足故障时通常可先检查磁控管灯丝或阳极的供电电压(断电时检查其供电回路和连接端头),重点注意磁控管灯丝引脚的连接端头的接触情况,特别是使用日久的微波炉更易发生接触不良的故障。
拆开这种微波炉的机壳往往可发现磁控管等元器件及机壳内不少地方都积有较多的油垢及尘土,查看磁控管灯丝引脚及其接插片,往往可发现引脚受蚀和油绿色污垢层,如果接插件与灯丝引脚的连接较松,接触电阻就会明显增大,使灯丝电压过低,这样微波炉输出功率就明显减小了。修理这种故障时,只要将灯丝引脚去垢,再用酒精棉球揩净,然后用尖嘴钳将引脚接插片夹扁一些,使其插入后与灯丝引脚接触良好就行了。
若供电方面没问题,基本就是磁控管衰老了。对此可调换磁控管试机,也可用测量磁控管灯丝电阻是否正常及查看磁钢是否裂开等方法进行确认。对于因磁控管衰老而造成的加热不足故障,通常只有更换好管才是较完美解决方法。另外,如果高压电容容量明显减小,会使磁控管阳极电压及输出功率明显下降,也会引起加热不足,不过通常较少会遇到这种情况,高压电容的故障大都是击穿或断路。
需要特别指出,实践中我们发现加热不足故障往往与220V电源电压有关,而且常带有一定迷惑性,即市电电压是正常的,但因电源线路存在较大内阻或接触电阻,微波炉工作时流过的大电流在电线或接头上形成较大压降,使得炉子实际工作电源电压明显不足,从而出现加热慢现象。电源线路的较大内阻通常存在于电源接线板、保险丝管座、电源线路接头或电源线上,虽然内阻较大,但空载测量电压往往正常,所以带有隐蔽迷惑性。不少家庭中都程度不等地存在着室内电源线路用料或连接不良,使用过细电源线、电源接线板或电源插座质量差等情况,所以在维修中一定要重视和先解决这个问题,以免多走弯路。测量市电电压要测带负载的电压,不要仅凭空载电压就作出判断。
