苏泊尔C21-SDHC19电磁炉风扇故障的维修
2021-12-20
作者:后景春
1612
接修一台苏泊尔C21-SDHC19电磁炉,用户送修发现风扇不转。检测风扇驱动电路发现S8050驱动管已经击穿,从废旧板上取下一S8050更换后,风扇还是不转,测S8050供电电压为19V正常,用手拨一下风扇转动很慢很慢,怀疑风扇坏并更换风扇故障依旧。进一步检查驱动电路外围各件,都正常。
回头想想是不是还是S8050,更换一只新的后正常。将旧管重测一遍发现S8050 C-E极有漏电,漏电阻值为200多欧。
电磁炉副电源从300V到18V电压过程(图)
电磁炉烧保险和IGBT维修过程(图)
电压力锅压力开关的调整技巧
电磁炉主回路的短路测试方法
电磁炉屡爆IGBT后必须检查和更换的部位(图)
电磁炉的全桥和IGBT挑选的个人技巧(图)
西门子滚筒洗衣机通病的维修技巧(多图)
电磁炉原理分析与讲解(多图基础教程)
小天鹅滚筒洗衣机故障代码以及清除方法
多图解说:教你如何修复微波炉上的磁控管
电炒锅的电路原理与检修(图)
家用燃气热水器的内部构造及各部件名称(图)
金灶电磁炉原理与维修(图)
美的电磁炉加热线圈盘的正确接法(图)
燃气灶热电偶熄火保护装置电路原理与检修
