接修一台九阳C22-LX3电磁炉,上电开机有显示加热几秒啪啪响连忙关机。如图线盘固定螺丝脚因镀层脱落铁生锈与主板焊点接触不良导致打火烧黑。处理好后开机烧水出现一会好一会坏,运气好烧开一壶水,运气不好少则几秒多则几分就关机无显示。测5V18V正常,奇怪按理说虽停机但应有显示啊。细查主板发现在220V输入线路有个继电器,是控制220V通断的吧,。记得有个别彩电电路并不是CPU控制继电器而是过压过流保护电路本身,问题复杂了。
花了半天时间在网上找此机型电路图无果。于是只有细心地跑路了并边跑边画草图。画了还没一半时发现继电器是控制10微发电容接220V的。这就是说继电器和220V通断 没关系,那肯定还是以THX203电源问题,于是又重点反复测5V,发现时有时无。虚焊吧?但电源这块不知看了多少遍了!拿出高倍数放大镜再查,终于有惊喜,发现在300V 进变压器初级点有很轻微的裂纹,按压变压器裂纹就明显了,补焊修复成功。因为此机电路图很难搜到,考虑有网友也需要,就把后半部分也画出来了,没整理有些杂乱望谅解。
