一台三洋帝度DG-F60311G滚筒洗衣机,上电约1分钟后发出“嘀嘀”音,并显示代码"F12"。i该机三个月前更换过电脑板。用户称自从换了电脑板经常显示"F12" ,但可以凑合用,现在直接没法用了。上门检查,门锁无法打开。拉动应急开锁的拉绳,打开门锁,上电试机,显示正常,但整机无反应,关门后门锁还是无法打开,怀疑门锁有故障,将锁更换后无效。
查询资料得知:"F12"表示不排水或排水时间过长。该型洗衣机采用下排水方式,排水阀安装在滚筒的正下方,前面有排污口。放倒洗衣机,拆下排水阀,发现出水口已被污泥完全堵塞,如图1所示。清除污泥后装机试验,故障排除。
