伊莱特EB-FCK48A智能电饭煲将电源电路、控制电路及显示电路安装在一块板上 ,其开关电源芯片采用PN8024R(IC2),如图1所示。交流220V市电经二极管D1.D2半波整流,R1 (202) 限流,EC1 (4.7uF/400V)L2.EC2(4.7uF/400V)T形滤波后,在EC2两端产生了约300V的直流电压,加到PN8024R的⑤~⑦脚。300V电压负极通过储能电感L1加在IC2的①、②脚。电源起振后L1储能,IC2的①.②脚产生幅度约27Vp-p的交流电压,续流二极管D4将负半周电压取出,在滤波电容EC5( 470pF/25V)两端产生约12V直流电压(即市电的N端为12V)。同时L1两端的交流电压经D3.EC4整流滤波,得到约13V的直流电压,加在IC2的④脚,为IC2供电,这样IC2的④脚电压为25V左右(对地而言),为IC2供电(此时IC2④脚对地电压约为25V)。Q1、ZD1等元件组成串联稳压电路,将12V电压稳压为5V,供给IC1(8F83 ).IC3(74HC164)等元件。
        磁钢的上面紧贴锅底,磁钢里的热敏电阻(在25C时阻值为38k),与R32对+5V分压,常温时产生0.4V左右的电压,通过电阻R21送到IC1 ⑨脚。锅盖中央有一探头,探头内的热敏电阻(在25C时为38k)与R31对5V分压,常温时产生0.4V左右的电压,通过电阻R27送到IC1②脚。当需要加热时,IC1的①脚输出5V高电平,三极管Q2饱和导通,继电器RELI得电吸合,电热盘得电发热。二极管D6的作用是防止继电器线圈断电时产生的感应电压将Q2烧坏。
例1:一台伊莱特EB-FCK48A智能电饭煲,通电后无显示。
分析检修:检查电源线、插座、磁钢内保险丝、锅外壳保险丝均完好,测电容EC2两端电压为0V。经查限流电阻R1开路,IC2引脚处有明显的水渍,怀疑IC2已损坏。拆下IC2,用酒精清洗电路板后更换R1及IC2试机,故障排除。
例2:一台伊莱特EB-FCK48A智能电饭煲,通电后蜂鸣器叫10声,并显示故障代码“E2”。
分析检修:“E2"表示温度传感器电路有问题。测IC1⑨脚电压为0.4V,说明锅底温度检测电路正常;测IC1②脚电压为oV,说明锅盖温度检测电路有问题。经查,锅盖传感器的导线断了一根,重新接好并套上热缩管试机,故障排除。
例3:一台伊莱特EB-FCK48A智能电饭煲,通电就加热(即加热失控),面板显示及操作都正常。
分析检修:通电测IC1①脚电压为oV,Q2的集电极电压为12V,均正常,判断继电器触点已粘连,换用一只12V继电器(触点电流:15A)后通电,故障排除。
例4:一台伊莱特EB-FCK48A智能电饭煲,通电面板无显示。
分析检修:上电测得300V电压正常,12V也正常,但5V电压为0V。转向检测Q1各极电压,发现Q1的集电极电压为12V,基极电压为0V。经查稳压二极管ZD1已击穿,换新后故障排除。
例5:一台伊莱特EB-FCK48A智能电饭煲,通电后蜂鸣器叫10声,显示故障代码“E1”。
分析检修:“E1”表示温度传感器电路有问题。测IC1②脚电压为0.4V,说明锅盖温度检测电路正常,测IC1⑨脚电压约为0V,说明锅底温度检测电路有问题。经查磁钢内热敏电阻开路。换上同型号的磁钢后试机,故障排除。
