一、工作流程上:压力开关第一次跳开(如果热敏电阻感应到锅底温度达到控制温度点,即使这时压力开关没有跳开,也认为进入了压力状态,开始计算保压时间)为保压时间的开始,这时数码显示保压时间,并开始倒计时显示;保压过程中,当压力开关跳开,程序控制停止加热,压力开关闭合,程序控制开始加热(22秒通,10秒断)。在尚未进入保压状态时,数码边缘循环滚动显示。
二、掉电记忆时间2小时,所有烹调工作完成后,蜂鸣器响,程序都会自动进入保温状态,默认保温温度为72℃±4℃。保温最大的时间为12小时,时间到后回到待机状态。
三、奔腾PLFG5005电压力煲进入工厂模式方法
       此机在待机状态下同时按住“时”、“分”键,进入工厂模式,这时蜂鸣一声,所有LED 灯\焗排骨\盐焗鸡\煎焗鱼头\肉焗时蔬\海盐焗蟹\油焗龙虾、米饭、靓汤、豆类/蹄筋、鸡肉、煮粥、蒸煮、牛腩/羊肉数码显示全部亮,这时按动相应的键蜂鸣一声,对应的LED 灯继续点亮,其它LED 灯熄灭,按动除“取消/保温”键外其它功能键,均如此;
      如果按动“取消/保温”键,取消工厂模式进入待机状态。
四、奔腾PLFG5005电压力煲进入实验模式方法
        实验模式的芯片是独立于产品使用的芯片,专门为实验室人员测试饭煲的性能而设定,为减少实验人员测试的工作量。
五、奔腾PFFG4005电饭煲故障代码及自检功能
1、自检功能
     待机状态同时按住“预约时间”“分”键进入工厂模式,蜂鸣器响1 声,数码全显示2 秒,全部LED 发光二极管长亮2 秒,然后检测传感器回路,若传感器回路正常时,即没有开路短路。(底部传感位置接50K 电阻,顶部传感器接100K 电阻)应能见到“8888”字样;如果发生开路或者短路则显示相应的代码,按一下烹调键,数码屏显示01,发热盘全功率加热,烹调指示灯闪烁,开始灯亮;当底部温度达到52 度时,发热盘停止加热,烹调时间指示灯、开始灯长亮;再按一下“功能选择”键,数码屏显示02,发热盘全功率加热,烹调时间指示灯闪烁,当底部温度达到120 度时,发热盘停止加热,烹调指示灯常亮,按“时”键数码屏显示03、侧面发热丝全功率加热、再按“分”键顶部发热丝全功率加热侧面发热丝停止加热。按“保温/取消”键退出自检。
2、传感器故障保护
       温度传感器故障时,所有的指示灯闪烁,蜂鸣5声,饭煲不能进行任何工作,对任何按键均不响应。一旦进入保护状态,即使硬件故障排除,亦不能对任何按键响应。必须在排除故障后重新上电,系统才能复位。
底部传感器短路----E1(数码位中间两个8字段,下同)
底部传感器开路----E2
顶部传感器短路----E3
六、奔腾PFFG5005电饭煲故障代码及自检功能
1、传感器故障保护
底部传感器开路----E2
顶部传感器短路----E3
2、自检功能:
       待机状态同时按住“预约时间”“分”键进入工厂模式,蜂鸣器响1声,数码全显示2秒,全部LED发光二极管长亮2秒,然后检测传感器回路,若传感器回路正常时,即没有开路短路。(底部传感位置接50K电阻,顶部传感器接100K电阻)应能见到“8888”字样;如果发生开路或者短路则显示相应的代码,按一下烹调键,数码屏显示01,发热盘全功率加热,烹调指示灯闪烁,开始灯亮;当底部温度达到52度时,发热盘停止加热,烹调时间指示灯、开始灯长亮;再按一下“功能选择”键,数码屏显示02,发热盘全功率加热,烹调时间指示灯闪烁,当底部温度达到120度时,发热盘停止加热,烹调指示灯常亮,按“时”键数码屏显示03、侧面发热丝全功率加热、再按“分”键顶部发热丝全功率加热侧面发热丝停止加热。按“保温/取消”键退出自检。
