燃气热水器的故障维修必须需要专业人员,非专业人员禁止维修操作,本文对初级维修人员在热水器维修方面有一定的帮助,接下来我们梳理一下相关的检查步骤和维修中需要注意的事项。
一、燃气热水器常见软故障判断
1、热水器是用水压来打开燃气通道的,当水压低于0.02Mpa时燃气热水器不能着火属正常现象。
2、排水阀滴水是由于供水压力过高,排水阀起保护作用,卸水减压以保护燃气热水器属正常现象。
3、同时供应几处使用热水,热水就会减少,甚至难以供应热水。
4、使用过程中自动熄火,指示灯闪亮,您已连续使用20分钟,是定时熄火安全装置起作用,此时如确认安装热水器的空间通风换气良好以后可重新启动热水器。
5、点火控制器设低电压保护,当干电池电压<2.1V时,无法点燃属正常现象,只要更换新电池,便可正常工作。燃气具资讯网提示:非专业人员请勿操作。
二、维修后的燃气热水器质量检查
维修燃气热水器后须对所维修的热水器进行安全检查!
1、燃气进气口至燃烧器火孔应无漏气现象(用点火枪明火检验)。
2、水路系统耐压(进水口至热水口)在不低于1.0Mpa的水压下,持续1min应无渗漏和变形现象。
3、水气联动控制阀装置动作应灵活可靠,启动水压(1)、大的水量启动应在0.035Mpa水压下启动正常。(2)、小的水量启动应在0.030Mpa水压下正常启动)。
4、点燃一处火孔之后,火焰应在2S内传遍所有火孔,且无爆燃的现象,火焰应清晰、均匀,不产生黑烟、回火、熄火及妨碍使用的离焰现象。
5、排烟系统除排烟口以外不充许其它地方排出烟气。
6、带安全装置的应带有20分钟定时防干烧、意外熄火能自动保护的功能。
三、燃气热水器常见故障处理
1、 故障现象:使用中熄火故障原因:
A :燃气的阀门没有全部打开。(处理方法:把燃气阀门全部打开。)
B :燃气压力不合适,太低。 [ 处理方法:连续不停地开关热水制掣直到着火为止。(注意:关热水制掣后,应等 5S 以上才能再开。)维修人员检查减压阀。
C :供冷水水压太低。(处理方法:维修人员检查水压。如果启动水压﹥ 0.035MP 还有这种情况应调整燃气阀体下的水量控制螺钉,把出水量调小一点。)
D :安全装置动作。(处理方法:请参照安全装置动作时处理方法。)
E :热交换器堵塞。(处理方法:维修人员清理热交换器内的积炭。)
F :水控制器出故障。(处理方法:维修人员处理。)
G :脉冲器发生故障。(处理方法:维修人员更换脉冲器。)
H :引线松脱。(处理方法:正确接上松脱的引线。)
I :电磁阀故障。(处理方法:维修人员检查。)
J :火焰探针故障。(处理方法:维修人员检查。)。
2、 故障现象:打开热水器后不着火故障原因:
A :燃气的阀门没有打开。(处理方法:把燃气阀门全部打开。)
B :燃气管内有空气。 [ 处理方法:连续不停地开关热水制掣直到着火为止。(注意:关热水制掣后,应等 5S 以上才能再开。)维修人员检查减压阀。 ]
C :供冷水总阀未开。(处理方法:把供冷水总阀全开。)
D :水管冻结。(处理方法:直到溶化后才能使用。)
E :供冷水水压太低。(处理方法:维修人员检查水压。)
F :安全装置动作。(处理方法:请参照安全装置动作时处理方法。)
G :干电池没电。 (更换新的干电池。)
H :水控制器出故障。(处理方法:维修人员处理。)
I :脉冲器发生故障。(处理方法:维修人员更换脉冲器。)
J :引线松脱。(处理方法:正确接上松脱的引线。)
K :微动开关故障。(处理方法:更换微动开关。)
O :电磁阀故障。(处理方法:维修人员检查。)
L :电池正负极性接反。(处理方法:正确安装好电池。)
3、 故障现象:爆燃点火故障原因:
B :燃气压力不合适,太高。 [ 处理方法:连续不停地开关热水制掣直到着火为止。(注意:关热水制掣后,应等 5S 以上才能再开。)维修人员检查减压阀。 ]
4、 故障现象:火焰黄色有烟出现故障原因:
A :燃烧器内堵塞。(处理方法:维修人员清理燃烧器内的杂物。)
B :热交换器堵塞。(处理方法:维修人员清理热交换器内的积炭。)
5、 故障现象:火焰反常带有异味故障原因:
A :新鲜空气供应不足。 (处理方法:立即改善换气,使有足够新鲜空气。)
B :燃烧器内堵塞。(处理方法:维修人员清理燃烧器内的杂物。)
C :热交换器堵塞。(处理方法:维修人员清理热交换器内的积炭。)
6、 故障现象:点火时有异常声响故障原因:
A :燃气压力不合适,太高。 [ 处理方法:连续不停地开关热水制掣直到着火为止。(注意:关热水制掣后,应等 5S 以上才能再开。)维修人员检查减压阀。 ]
B :新鲜空气供应不足。 (处理方法:立即改善换气,使有足够新鲜空气。)
C :燃烧器内堵塞。(处理方法:维修人员清理燃烧器内的杂物。)
7、 故障现象:调节至高温位置水仍不热故障原因:
B :燃气压力不合适,太低。 [ 处理方法:连续不停地开关热水制掣直到着火为止。(注意:关热水制掣后,应等 5S 以上才能再开。)维修人员检查减压阀。 ]
C :水温调节方法错误。(处理方法:参考使用说明书的热水温度调节)
D :水控制器出故障。(处理方法:维修人员处理。)
8、 故障现象:低温位置时水太热故障原因:
A :水温调节方法错误。(处理方法:参考使用说明书的热水温度调节)
B :水控制器出故障。(处理方法:维修人员处理。
9、 故障现象:低温位置时火熄灭故障原因: A :供冷水水压太低。(处理方法:维修人员检查水压。)
10、 故障现象:关闭热水器后火不灭故障原因: A :水控制器出故障。(处理方法:维修人员处理。)
