接修一台九阳电磁炉,故障表现是按键失灵不起作用,拆机检查先更换按键,有时可以开机有时完全没有反应,加热按键板也不行,按键板没有进水受潮,更换8MHZ晶振故障依旧,再次通电检查发现在无反应是开机指示灯闪烁,同时煲汤指示灯轻微的闪亮,怀疑指示灯有短路的,检查好的,顺着线路走到数码管,果断更换数码管正常了。
