经过一番折腾,把微波炉重新组装一下,然后通电试机看看机器什么故障现象。通电试机发现磁控管工作正常,但风扇不转,拉门的时候风扇呜呜转了起来,感觉是微动开关坏了,更换微动开关,但风扇依旧不转,最后故障锁定电脑板,拆开一看FAN线路被炸断,找了一根细铜丝用烙铁焊接,试机机器可以正常工作加热正常,维修完成。
