接修一台美的电磁炉,型号是C21-H2109(主板型号TM-S1-02B)出现上电有蜂鸣声,所有灯亮一下,风扇也转然后就停的故障,这时开关机的灯也不亮,所有按键不起作用,三大电压正常,重点检查控制板,查两个100UF25V电容正常,贴片电阻和电容没有明显损坏现象,但控制板正面较脏,背面还可以,于是决定用网上介绍的水洗大法,把控制板放在加有洗洁精的水里,用刷子刷干净正反面,再用电吹风吹干,上机插电时听到嘀的一声,还是所有的灯全亮后即灭,按一下电源开关,这时电源灯亮起,再按功能键,就可以正常使用了。原来是控制板太脏了引起的故障。下面是水洗后的效果图。
