金灶D22电磁炉泡茶炉炸管的故障维修
2024-03-30
作者:gzwtw
894
接修同行送来的一台金灶D22电磁炉,现象是炸管,他更换了IGBT和桥、保险等,查了电容关键电压,都正常,串灯泡开机,没有常亮认为正常,他放心直通供电开机,立马炸IGBT。再查,还是IGBT和桥烧,检查查不到什么情况,炸管2-3只后他弃修板了,替用户直接换拆机主板,打发用户完事了,这个主板就留下来,发给我研究。
这款电磁炉主板背一小板,线板有一4运放和驱动电路,看痕迹没有拆下小板,估计也没有维修过上面的驱动对管。串灯泡试机,灯泡没有常亮,但检锅时有轻微短暂亮了一下,感觉这个时间不太对。量10K的G极放电电阻正常,量下小板上的对管,感觉Y2不正常,更换掉。
装好串灯测试,这个检锅的短暂轻微发光没有了,放检锅神灯有显示,检锅脉冲是存在的。直通供电,工作电流正常不炸管。故障修复。
美的C21-SH2102电磁炉主板不报警不加热维修
用水洗法修复美的C21-H2109电磁炉闪灯即灭的故障
格力GC-20XYE-3电磁炉一直检锅不加热的故障维修
用H30R1353代换H20R1353修复九阳电磁炉E
美的MC-SY1811电磁炉炸管的故障维修
九阳JYC-21ES10电磁炉屡损IGBT管的故障维修
西门子滚筒洗衣机通病的维修技巧(多图)
电磁炉原理分析与讲解(多图基础教程)
小天鹅滚筒洗衣机故障代码以及清除方法
多图解说:教你如何修复微波炉上的磁控管
电炒锅的电路原理与检修(图)
家用燃气热水器的内部构造及各部件名称(图)
金灶电磁炉原理与维修(图)
美的电磁炉加热线圈盘的正确接法(图)
燃气灶热电偶熄火保护装置电路原理与检修
