一台美的C10- EK1001型小茶炉,上电开机放锅具加热时出现断续加热故障。该主电路板型号是TM-S1-04A/B,单片机U1采用日本三洋的HIGHAYO8(20脚)芯片进行程序写码。内置电路具有同步电压比较电路、电网电压检测电路、电流检测电路、浪涌保护电路、脉宽调控电路、驱动前置电路、锅具温度检测电路IGBT管温度检测电路以及排风机控制电路等。当电磁炉出现上述故障时,其检修检测范围可放在高低压供电电路、同步电压比较电路、锅具检温电路IGBT检温电路、电网电压检测电路以及浪涌保护电路上进行查找。
       步骤1:检修时,拆开电磁炉的机身外壳螺钉,同时让电磁炉进入待机状态。用万用表直流电压挡测得高压供电电路的滤波电容器C2(3.3uF/400DC) 两端电压为+305V,正常;低压供电电路的滤波电容器EC33(100uF/25V)对地电压为+18V,正常;再测三端稳压器U3(7805)输出端对地电压为+5V,正常。
        步骤2:用万用表直流电压10V挡测同步电压比较电路的取样电阻R19 (240kΩ/0.5W) 上端对地电压为+4.8V,正常;测U1③脚即(V+)同相输入端取样对地电压为+1V,正常;测得取样电阻R50(12kΩ)上端对地电压为+10V,正常;再测U1④脚即(V-)反相输入端取样对地电压为+0.8V,正常。
        步骤3:测锅具检温电路的取样电阻RT3.上端对地电压为+5V,正常;再测U1⑨脚即( TMAIN )V+同相输入端取样对地电压为+0.2V,正常。
        步骤4:测IGBT检温电路的取样电阻RT2.上端对地电压为+5V,正常;再测U1 11脚即(TIGBT)v+同相输入端取样对地电压为+0.25V,正常。
        步骤5:测电网电压检测电路的取样电阻R109(240kΩ/0.5W)上端对地电压为+195V,正常;再测U1 10脚( VIN )V+同相输入端取样对地电压为+3V,正常。
        步骤6:测浪涌保护电路的取样电阻R10(240kΩ/0.5W)止端对地电压为+195V,正常;U1①脚即(SUR)V+同相输入端取样对地电压在+1.4V~2.4V之间频繁波动(正常为+1.4V),明显异常。于是将万用表拨至Rx100挡对浪涌保护电路的元器件进行逐一检测,结果发现加速耦合电容器C7(102/500V)已漏电损坏。
       由于C7不定期的漏电,使单片机U1误认为市电有浪涌电压出现,随后实施停机加热保护。数分钟后U1 不间断地对整机进行循环检测,若该电压已恢复正常即电磁炉继续进行加热;若该电压异常即U1继续实施停机保护,这就造成电磁炉自然形成断续加热故障。将受损的C7更新后上电,开机,放锅具进行加热,故障排除。
