可控硅BTA16不能代换BTB16
2023-07-14作者:陈伟3328
接修一台湛江三角光波炉,故障是不通电。拆机发现是由进水引起,以13003为核心的开关电源元件几乎全军覆没。修好电源,次级输出18V、5V正常,面板控制正常,发热管不亮,拆下可控硅BTB16,用500型指针表RX10挡测三个电极阻值均无穷大,已损坏。在印板上可控硅位号标注的是BTA16,于是买来BTA16代换。通电面板显示正常,按下开关键,风扇启动发热管亮起来,再次按下开关键,风扇停转,发热管却常亮不灭。断电测BTA16的T1、T2极击穿,怀疑刚才没有安装散热片引起热击穿,再更换一只BTA16连同散热器一起装上。通电面板显示正常,,按下开关键,风扇启动、发热管亮起来,再次按下开关键,风扇停转,发热管不灭。怀疑代换失误,从报废机中拆下一只BTB16上机,通电试验,工作状态一切正常,故障排除。
