在我们遇见的电磁炉故障中,烧IGBT的故障比例非常高,其引起有以下几种原因:
1,进水烧坏,用户在使用时不趁溢水
2,有蟑螂、昆虫等进入
3,滤波电容5UF失容
4,环境恶劣,油烟、潮气大,电路腐蚀漏电
5,谐振电容0.27--0.33UF开路
6,功率调节电阻漏电短路
7,18V电压过高
8,驱动对管有性能不良
9,用户电源电压过高或插头有打火现象
10,CPU损坏造成功率失控烧坏
11,339比较器损坏等等
导致有些人甚至谈烧IGBT色变,但只要在换IGBT通电之前,要知道之前IGBT损坏的原因,就不用担心,起码你发现故障起因,更不能在不知原因的情况更换IGBT后不做任何保护马上通电试机,关于保护,在这里我就不多说了。在IGBT昂贵的今天,我主要讲在更换IGBT时,容易被广大维修者忽略的问题,那就是所有新买的IGBT中,其三个脚都是“裸--体”的,我们在更换前,一定要在两边两个脚上都套上直径2MM、长15MM的热收缩管,中间那脚可以不用套,这样就在很大程度上防止蟑螂、昆虫等爬进去破坏,因为中间那脚为300V,而离它3MM的就是控制脚和接地,如果不这样加装热收缩管,那蟑螂、昆虫的身体架在300V和控制极之间,100%会烧IGBT,这也是我在修美的电磁炉得到的启发,当然以上都是我个人观点,如果有不足之处请大家斧正!
