一台家宜C18-A电磁炉,通电加热中突然发出“啪”的一声后断电,全部指示灯熄灭,加热停止。此故障现象通常是电源输出电路、整流滤波电路或谐振电路相关元件损坏所致相关电路如图1所示。
打开机壳,发现保险管F1管壁附着褐色细铜屑,测其已不通。谐振电容C11接于线盘"LOUT"处的引脚根部脱离电路板熔断成半球状,估计是因该引脚与电路板焊盘接触不良,引起拉弧所致,且该引脚焊盘敷铜箔被烧毁,电路板被熏成黑色。焊下C11,用数字表电容挡测量其容量只有0.08uF(正常应为0.27uF),并有严重漏电。由于C11容量下降,使IC谐振频率过高,导致谐振电路过压而击穿功率管IGBT,并使整流桥DB被击穿,引起所述故障。决定更换F1( 250V/10A )、DB( D15SB80 )、C11(0.27yF/1200VDC )、IGBT( FGA25N120AND )。更换C11时,需做如下技术处理(否则无法按原样焊牢):用小刀将接于“LOUT"的引脚向外延伸,适当刮掉敷铜箔保护层,将C11嵌入原位,然后将引脚弯成90°,贴紧敷铜箔用锡焊牢。
为防止再次烧坏新换元件,将保险管F1焊开,在保险管两端串入一只220V/100W灯泡作限流装置。接通电源,观察灯泡微亮后熄灭,并听到蜂鸣器响一声,说明电磁炉无过流故障。去掉灯泡,将保险管焊上试机,电磁炉正常加热,故障排除。
