一台家宜C18-A电磁炉,显示“E1”,不加热。显示“E1”故障代码,说明交流电压监测电路有故障。220V 交流电压经R1、R2降压,R3分压,C13滤波后形成取样电压加至微处理器U3(HT46R47 )⑥脚,微处理器据此判断220V交流电压是否正常。如果电压超出正常范围,U3的保护控制电路启动,从10脚输出脉冲信号,电磁炉停止加热,同时显示“E1”故障代码。
在路测量220V电压正常,由此判定故障出在交流电压监测电路。接通电源,用万用表DC10V挡测量U3⑥脚电压为5.4V(正常应为1.3V),比正常值高4.1V,说明确实是交流电压监测电路元件损坏。断电,检查R1、R2、R3、C13等元件,发现是R3接地端引脚松动,造成取样电压过高。刮净R3引脚氧化物并将其焊牢后,通电试机,电磁炉正常加热,故障排除。
