接修一台杂牌毛球修剪器,该机可以充电,但电机不转。拆机检查,发现拨动开关内部氧化,用砂纸擦亮触点后试机,故障不变。测两节电池电压均为1.2V,正常。在路检测刀片处盒盖暗藏开关及电阻、二极管等元件,均正常。用手旋转电机轴,感觉阻力较大。拆下电机,发现电机外壳脱落歪斜,导致电机轴卡住,如图1所示。
        将电机外壳扶正后卡入塑料槽,并在轴两端滴入少许机油,装机试验,故障排除。
