苏泊尔CFB30FC20-60智能电饭煲采用开关电源芯片为OB2226CP(U101),其实绘电路如图1所示。
一、工作原理分析
        交流220V市电通过磁钢及锅盖里的温度保险丝及保险管F101加在全桥的两端,在滤波电容c102上产生约310V的直流电压。该电压一路通过开关变压器T101的初级绕组N1加到U101⑤、⑥脚上,另一路通过启动电阻R102、R103对U101①脚外接电容C103充电。当U101①脚电压达到12V时,电源起振,热端N2绕组两端产生的感应电压经二极管D106半波整流,在C103两端产生约19V电压,以取代启动电压。
         次级N3绕组两端产生的感应电压经二极管D107半波整流,在滤波电容C107两端产生12V直流电压,一路通过限流电阻R109加在三端稳压块U102( 78L05 )③脚,U102①脚输出5V电压,通过排线送给控制面板;另一路供给继电器K101,当需要加热盘发热时,控制面板输出高电平(约2.8V),三极管Q101饱和导通,K101的常开触点接通,发热盘得电发热:第三路供给继电器K102,当需要发热丝发热时,控制面板输出高电平,三极管Q102饱和导通,这样K102的常开触点接通,发热丝得电发热。
         电阻R105、电容C105、二极管D105组成尖峰吸收电路,当U101内部的开关管截止时,N1绕组感应电压极性是,上-下+,该电压通过尖峰吸收电路泄放掉,以免开关管过压损坏。
二、故障检修实例
         例1:一台苏泊尔CFB30FC20-60智能电饭煲,通电后面板无显示。分析检修:上电,测C102两端电压为0V。经查,电感L101与电阻R101开路。测U101⑤、⑥脚对地阻值,正常。更换L101、R101后试机,故障排除。
         L101的电感量为3mH,线圈匝数较多,由于线径很细,所以L101的直流电阻约为122。虽然C102的容量只有10pF,但开机瞬间的充电电流较大,所以L101容易损坏。
         例2:故障现象同“例1”。分析检修:上电,测C102两端电压为320V,U101的①脚电压为OV。经查,启动电阻R102(2MΩ)开路,将其换新后试机,故障排除。
         例3:故障现象同“例1”。分析检修:上电,测得C102两端电压级U101①脚电压均正常,转向检查次级电路,发现12V整流二极管D107击穿,将其换新后试机,故障排除。
         例4:一台苏泊尔CFB30FC20-60智能电饭煲,煮饭八分钟后,显示故障代码“E0”,无法继续煮饭。分析检修:检查锅盖温度传感器到电源板的两根连线,发现一根线已经折断,断点在锅盖转轴处。接好导线,并套上热缩管,上电试机,故障排除。
         例5:故障现象同“例1”。分析检修:在路测量,发现磁钢内部的温度保险丝断路。换上10A/1729C保险丝试机,故障排除。
