例1:接通市电后,家里漏电保护开关立即跳闸。分析检修:此故障说明电磁炉内存在严重的短路故障,实绘该机相关电路如图1所示。拆开机壳,取出主板(型号为CY-8B-140A)查看,发现保险管fUSE1炸碎,这说明高压电源电路、高频谐振电路有短路现象。整流桥BD1及门控管IGBT均已击穿。逐一检测抗干扰电容C1、滤波电容C2、谐振电容C3,发现C3外壳顶部有一-道裂痕。焊下C3测量,容量只有0.05uF,正常容量应为0.3uF。由此确认C3容量下降,造成高频谐振电路过压,进而击穿IGBT管及其他元件。
        先换上FGA25N120ANTD型IGBT管,并更换BD1、C3,然后在保险管两端串人60W/220V灯泡通电,灯泡微亮后熄灭,说明电磁炉短路故障排除。拆走灯泡,换上保险管(10A/250V)、放上锅后通电,故障排除。
        例2:开机,电源指示灯不亮,显示屏无信息,整机无反应。分析检修:根据故障现象分析,此故障通常是低压电源损坏引起的。该机低压电源电路采用单端自激式电源,主要由高反压开关管Q02及其外围元件组成。通过查看主板找到+18V、+15V和+5V电压测试点,上电后测得这三个测试点的电压均为0V,这说明低压电源电路有故障。检测低压电源电路各元件,发现R01与R05开路、Q01与Q02击穿,更换上述损坏件后试机,故障排除。
       例3:按开/关键后,屏显“E3”代码,并且每隔1s发出一次报警声,电磁炉不加热。分析检修:上网查得该机“E3”代码表明电网电压过低。220V市电经D1、D2整流后产生约300V直流电压,经电阻R6、R7分压,再经R8限流、C5、C4高、低频滤波后加至单片机IC4 (HMS87C1204AP) 的②脚,作为市电输入的取样电压。
        测得市电电压为AC220V,正常。再测IC4②脚的电压为1.3V,正常电压应为2.1V,由此判断市电电压检测电路有问题。逐一检查该电路中的元件,发现R6的阻值为780k,而正常阻值为500k。由于R6阻值变大,IC4误认市电电压偏低,于是IC4发出停机保护指令,电磁炉停止加热。更换R6(500k/0.5W )后试机,故障排除。
