格力QG15A型干衣暖气机具有冷风、低热、高热、摆叶、定时、LED显示及蜂鸣声提示等功能。其电路以一片风扇程序控制IC( BA3205A4M)为核心,图1为笔者根据实物绘出的电路。
       该机工作原理为:AC 220V市电经TI降压VD1~VD4整流后,得到-9V直流电压,一方面为继电器K1、K2供电,另一方面经R1限流、VD5(5.1V)稳压至-5V,为IC(BA3205A4M,其引脚功能见表1)及控制电路供电。晶振XT,与IC的④、⑤脚内部电路组成32768Hz时钟振荡器。
        该机设有四个控制键,各键功能如下: 定时键S1;设定暖气工作时间,当16脚接⑦脚时,选择0.5h、1h,2h、4h四段不累加定时;当⑥脚接⑤脚时,选择累加定时,连续按动S1,可按0.5->1->1.5...->7.5->0.5->1....循环选择定时工作时间,并由LED6、LED3.LED7.LED4倒计时显示剩余时间。
        开/关机键 S2:在静止状态,按S2可启动暖气机,以中风速启动,以增大扭力,3s后恢复弱风状态(初次上电)或被记忆的风速状态运行;在暖气机工作时按S2可停止工作,控制电路恢复到初始静止状态,并记忆关机前的运作模式,待下次再按此键启动工作时,即以记忆状态运行。
        摆叶键S3:按S3时,IC②脚输出低电平,双向可控硅VS2导通,摆叶驱动同步电机M2工作,扩大暖风送风面,再按一下S3.M2停止工作。LED2为摆叶指示灯。
        调温键S4:用于选择风速。连续按S4,可按L->M->S->L->M->S....循环选择风速。当IC①脚(L)输出低电平时,VD10、VD11、VT3、VT4、VS1导通,风扇电机M1工作,吹出冷风;当18脚(M)输出低电平时,VD8、VT2导通,继电器K2吸合,PTC加热器EH2工作。同时,VD9、VD11、VT3、VT4、VS1导通,M1工作吹出低热风;当17脚(S)输出低电平时,VT1导通K1吸合,EH1工作。同时VD7.VT2导通K2吸合,EH2也工作。并且VD6、VD11、VT3、VT4、VS1导通,M1工作吹出高热风。LED9、LED8、LED5作风类指示。
        例1: 接通电源,电源指示灯LED1亮,但按开/关键S1不能启动工作,蜂呜器HTD也无蜂音发出。分析检修:LED1亮,说明直流供电电路工作正常。据故障现象分析,是IC未工作。导致BA3205A4M不工作的原因有三:一是15、⑦脚间无-5V工作电压;二是时钟电路停振;三是IC内部电路损坏。而其他外围元件损坏或IC某引脚脱焊开路,只会造成相关控制功能失常或失效,不会使整个IC不工作。测IC 15、⑦脚间有-5V正常的工作电压,测振荡器④、⑤脚电压分别为-4.9V、-0.2V(应为1/2 Vss即-2.5V左右)。怀疑晶振XT损坏,用数字电子表上拆下的32768Hz晶振更换后,电路恢复正常工作,故障排除。
        注:无同规格晶振更换,可在④、⑤脚间接一只100k/0.25W电阻应急代替,并在⑤、⑦脚间接一只470pF瓷片电容。此时时钟振荡频率可能稍偏离32768Hz,会引起定时时间不准确,但一般不会影响使用。
        例2:工作几分钟后,FU1(110°C)或FU2(120°C)就熔断:分析检修:屡烧保险的原因主要是EH1、EH2温度过高,多为干衣时不注意,堵塞了出风口、进风过滤网积尘过多,使风量变小、风扇电机MI损坏或其控制电路失常造成的。启动后,按动调温键S4,发现冷风、低热、高热挡时风扇电机M1都转动,但转速比正常时慢许多。M1在各挡转速均慢,说明故障出在这两挡的公共电路部分。检查VD11、VT3、VT4、VS1均无问题,看来故障出在电机M1本身,一般是电刷磨损或簧片失去弹性导致接触不良、转轴偏斜使转子和定子在转动时相擦、轴承缺油干涩卡滞造成的。经检查,是轴承缺油引起。修理时,先将轴承放入煤油中浸泡30分钟左右,并将污物清洗干净,再加少许钟表润滑物,按原样收好后试机,电机转速恢复正常,保险不再熔断,故障排除。
